- Vastaanotettu kiitos 491
Lap Master
Vahvimpana vaihtoehtona on Lane Master 2
Lap Masterin yleinen ruutunäkymä on vain mielestäni sekavan karmean sotkuinen.
Toisaalta Lap Masterin saattaisi saada helpommin tilattua / maksettua.
Lap Masteriin liittyen olisi muutama kysymys.
Voiko sitä ajatellakkaan käyttävänsä yhden monitorin systeemillä ?
Saako treenimoden aikana stopin ? ( Lane Masterissa ei saa )
Tiedän, että "scaala" ihmiset tykkäävät Lap Masterista ja tiedän sen hyvistä ominaisuuksista, mutta siltikin mielestäni se on vasta vaihtoehto #2
LapMaster on sekavampi kuskeille, mutta taas yleisölle/ huoltajille siinä on kivoja lisäominaisuuksia (toisessa näytössä) kun näkee kokonaistilanteen erien yli + ennusteen.
Sitä en osaa sanoa kummassa on paremmat ominaisuudet kilpailun johtamiseen (kisan/ erien/ tuloslistojen rakentamiseen), niissä voi olla eroja. Ja eroja on varmaan siinäkin minkälainen tuki niissä on erilaisille kisaformaateille (eri uranvaihtosysteemit, ajettavien urien määrä, round robin, ym.). Kannattaa miettiä mitä arvostaa systeemissä. Absoluuttisesti parasta ei ole varmaan vielä tehty. Kokemusta ei ole siitä onko noiden luotettavuus ja tarkkuus samaa luokkaa, onko sitä vertailtu?
Eli kyselen kokemuksia !
Yly kirjoitti:
Tiedän, että "scaala" ihmiset tykkäävät Lap Masterista ja tiedän sen hyvistä ominaisuuksista, mutta siltikin mielestäni se ...
Ekaan kysymykseen, voi.
Toista kyssäriä, en muista "?"
LaneMaster, Spytech, LapMaster
- kaikista kolmeasta kokemuksia molemmin puolin : eli siis pömpelimiehenä ja kisaajana.
Mikään ei ole tosiaan täydellinen, ainakaan noista kolmesta kuten Kimmokin kommentoi..
Noi kolme kokeneena niissä ei ole mitään epäselvää mikä niistä on paras, huomioiden kaikki kilpailulle ominaiset "mielihalut" LapMaster noista on ainoa vaihtoehto!
- vielä kun tosiaan ottaa tuplanäytön niin siinä näkee reaalitilanteet samantien, tulokset suoraan pdf:nä, ei tarvitse toista "pömpelihemmoa" tuloksia tekemään kun tuon opettelee ja tekee sillä...
Tumppi kirjoitti:
Yly kirjoitti:
Niin ja sokerina pohjalla koneen äänikortista piuhat ulos äänentoistovehkeelle, niin ei tartte huudella mikkiin koko aikaa paljonko on uranvaihtoaikaa jäljellä jne.. kone huutelee.. pömpelimies saa enempi vapautta pitkälle päivälle sekä erät saavat tasa-arvoista palvelua kun automatiikka hoitaa!
Lapmasterissa on kaikenlaisia erikoisuuksia, joita en tiedä muissa olevan. Esimerkiksi voi käyttää kaikilla radoilla erillisiä releitä, jolloin saa ajettua formulatyylisiä lähtöjä eli ensimmäisenä tietyn kierrosmäärän voitta ja vajaita eriä ajettaessa käyttämättömille urille ei laiteta sähköä. Lisäksi laskuriin voi rakentaa autobrake ominaisuuden, joka pakkojarruttaa kaikki autot, kun virta kytketään pois.
Uudesta Lanesta ei tiedä Suomessa kellään olevan kokemuksia vai onko niitä ?
Tanskan kaveria pitäisi painostaa siivoamaan näytön informaatiota ja siirtää vähemmän tärkeät jutut siihen toiseen näyttöön.
Ja sitten se Lane Masterin paras ominaisuus: Kisaa johtava heppu on ylimpänä. Toinen toiseksi ylimpänä jne jne
Noi kun siihen saisi, niin avot !
LapMaster on etenkin aluksi älyttömän sekava. Minuutin uranvaihdolla saattaa ehtiä silmät löytämään oman sijoituksen kisassa mutta tuohonkin tottuu.
Tästä oli Ylyn kanssa puhetta mutta muillekin tiedoksi:
"Saako treenimoden aikana stopin ? ( Lane Masterissa ei saa )" Lapmasterissa treenissäkin saa stopin. Kerhokäyttöön esim. 5 minuutin heatit ja 30 sek. uranvaihto onnistuu jatkuvana eikä tarvi ajaa race modessa kuten lapmasterissa ja laittaa uusi kisa 6/8 uran jälkeen.
Seinäjoella on nyt hetken opiskeltu Lapmasteria ja en takaisin Lanemasteriin vaihtaisi. Enkä demon pohjalta yhtään enemää Lanemaster 2.0
Available in 4 or 8 track versions
Yly kirjoitti: Lainaus Lap Masterin sivuilta:
Tarkoittaa sitä "laskinboksia" fyysisesti. Eli kun ostaa "8 track version", niin softaan voi määritellä urien määräksi jotain 1-8 uraa. "4 track version" ei sen sijaan taivu 6-uraiselle radalle. Tuo lienee vähän halvempi ostaa tuo 4-urainen laskin mutta kilpakäytössä ei taida ratoja paljon löytyä. Jotku voi tietysti tuon 4-uraisen ostaa kotiin
Lyhyesti: Lapmaster sopii radoille joissa on 1-8 uraa.
Yly kirjoitti: Lap Master on varmasti ominaisuuksiltaan paras, mutta kisanäyttö on kisaajan kannalta katastrofi....
Kuten sanoin, omaan kokemukset molemmilta puolilta ja MUN MIELESTÄ siinäkin kisaajan kannalta LapMaTer on PALJON parempi kuin LaneMaster.... Check kokonaiskuva kaksi näyttöä..
Se selkeyttäisi asiaa jo paljon !
Tumppi ! Kun on tottunut Lane Masterissa, että oma nimi on ylimmäisenä, niin muutos on kauhea
Toisaalta jos aloittaa aina punaiselta, niin eihän se tilanne siitä mihinkään muutu
Voi muodostaa jo erät sillä ja kokeilla kaikkia muutoksia yms. Ja kun asetukset on samat, kun siinä Riston tuomassa, niin Läppäri toimii backup koneena.
Vaasassa eka kisa Lapilla ajettiin loppuum Matin läppärillä.
Siinä voi kokeilla saako numerot pois yms. Simulaatiossa voi ajaa koko kisan läpi.
