- Vastaanotettu kiitos 84
Työkalut, tökötit ja muut vinkit rakenteluun
- Rami Yliniemi
Kirjoittaja
- Platinum Boarder
- King of Nothing
Tässä esim. muutamia hyväksi kokemiani tuottehia:
Oviaukkojen yms. luukkujen tai rajapintojen syvemmäksi jyrsimiseen hyvä työkalu on Bare Metal Foilin kaavin. Kyykyttää normaalit laser-leikatut scriberit mennen tullen.
Korin viimeistelyssä luukkujen rajojen maalamisen moni kokee täysin absurdiksi aiheeksi, mutta "litkuttamalla" homma on helppoa. Suosittelen Tamiyan valmiiksi ohennettuja rajausmaaleja, lähinnä koska korkkiin integroitu sivellin on nerokkaasti hitusen liian pitkä ja kärki painuu pohjaa vasten littiin. Kärkeen muodostunut pikku koukku on helppo kohdistaa/tökätä maalattavaan uraan ja antaa luonnonlakien hoitaa maali pitkin uraa.
Tamiyan litkua on harmaana, ruskeana ja mustana. Eikä maksa palio.
Kotikonstein homman voi hoitaa ohentamalla maalia ihan "vedeksi" ja terävällä siveltimellä syöttää luukkujen uriin.
Maalailuhommissa pienten rajausvahinkojen korjaamiseen sopii esim. Royal Sovereign'in valmistamat Colour Shaper kumipää "siveltimet". Näillä voi tuoreeltaan työntää lipsahtanutta maalia takaisinpäin ja vaikka mitä.
Näimmie ajelen mosat sissään. Pari minuuttia 3,?V jännitteellä, vesi vaihtoon (kylmää aina mukiin) ja pari minuuttia 4,7V.
Alkukuivaus kiedottuna talouspaperiin ja runk-runk heiluttelua, paineilmalla puhallukset, elektroniikka-sprayta sisuksiin ja taas paperirunkkausvatkaus ja lopuksi kunnolla paineilmaa perään, akselia pyöritellen.
Jätän mosat vielä pariksi päiväksi kuivattelemaan, ennenkuin revitän niitä raralla.
Ennen sisäänajoa laitan tipat speed oilia laakereihin ja tipan voodoota kollektoriin, jos motissa on kylki auki. Voiteluhuolto tiettty myös vesirallin jälkeen.
Loppuun vielä pirkka pelle peloton meininkiä - kännykkätelineestä saa oivan 1/32 asennustelineen! :mrgreen:
jatkan omia tietojani.... ja toivon että itse kukin pro ja newbie rakentaja pistää kaikenlaisia vinkkejä yms,.. tänne..
Koitan niistä kerätä sitten vaikkapa kokonaisen pdf dokkarin jossa olisi koostetusti tarpeellisia asioota...
- TAI jos joku muu haluaa valmiin "työtarpeet" dokkarin näistä tehdä, niin otan sen ilolla vastaan !
Pienoisporakone
- aina tarpeellinen monessa eri asiassa
- halpaa vai kallista ?? EI VÄLIÄ ! Halpa on hyvää myös !
ohessa parit hyvät, joita esmeks Puuilossa kattelin, joku aika sitten. Näitä samoja myy varmaan mikä tahansa "etuusa" kauppa ! Ovat aivan riittävän hyviä kun sitä ekaa pakkia kasaa ja miettii mitä kaikkea ostaisi mutta ei ole vielä varma...
www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?Ob...ewAction=ViewProduct
-tietty sitten vaikkapa Motonetistä, saapi kovemmalla rahalla Dremeliä
www.motonet.fi/fi/haku?q=dremel&order=3
- työkalut tietty käypi ristiin etuusatkalut vs. Dremel
- Yksi hyvä vaihtoehto lienee Proxon, sen saatavuus toisinaan voipi olla haasteellinen. Muistini mukaan Bauhaus sitä ainakin myy "?"
Juotostyökalu
- Itse olen todennut ihan hyväksi Bilteman asemakolovin..
www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hitsaaminen-j...t/Juotosasema-19727/
-- ei itse asiassa mitään moitteen sijaa
- toki sitten taasen kovemmalla rahalla on muutakin tarjolla
www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elf...q=weller+juotosasema
- itselläni on "useita" 24V Wellerin juotoskahvoja.... omaani hommasin tommosen powerin josta toisessa topicissa myös on juttua
Tumppi kirjoitti: mä hommasin tommosen pikkupowerin Welleriä varten... makso Vaasan ellukeskukses hiukka yli 20€"?"
aika pieni ja kevyt paketti...
Virtalähde
- tästä onkin topicci tuolla olemassa
tp kirjoitti: Tilasin mallikappaleen säädettävästä kiinalaisvalmisteisesta powerista, josta saa max 16V ja 10A. Säätövara menee "nollille", joten powerilla voi pyörittää G7-konettakin puolella voltilla. Poweri on CE-hyväksytty, jota löytyy harvasta slottipowerista. Poweri on myös suhteellisen pienikokoinen ja kevyt.
Jokunen poweri tulee meidän kerholle ja mahdollisille ennakkovaraajille myyn powerit 100€/kpl sisältäen toimituksen. Isommille erille voidaan neuvotella hinta erikseen.
Speksit löytyvät liitteestä, mutta ainakin hyötysuhteen kohdalla on kirjoitusvirhe... Kysyin tehtaalta mahdollisuutta 24V Weller-liitäntään, mutta se ei onnistunut ainakaan CE-merkittyyn versioon, koska ilmeisesti joutuisivat hyväksyttämään powerin uudelleen.
- Rami Yliniemi
Kirjoittaja
- Platinum Boarder
- King of Nothing
Mm. Tietonikkari myy Proxxonia.
Maalaushommiin löytyi taannoin tämmöinen variksenpelätin avuksi, tuohon on hyvä ripustaa pikkusälää spreijattavaksi tai siveltäväksi:
Ostin jostain tiimari-tyyppisestä rihkamakaupasta, myytiin korttitelineenä.
Hauenleuat on paksujen, taivuteltavien vaijereiden päässä ja jalusta on jotain painavaa, vissiin keramiikkaa.
Vastaavahkoja maalaustelineitä/apukäsiä myydään mallailukaupoissa maailmalla parilla-kolmellakympillä, toi taisi maksaa vitosen.
Kuvassa vasemmalla on sytytin. Sillä on hyvä aukoa kalpapulloja.
- autoratailija
- Vieras
ei tuokaan kallis ole ja voitti juuri TM:n testin. Taakse jäi mm. Dremel.
- Rami Yliniemi
Kirjoittaja
- Platinum Boarder
- King of Nothing
Kummatkin ovat "Rapid", eli nopeasti kuivuvia.
Toimivat hyvin mm. Tamiyan, sekä muiden nopeiden spray-maalien kanssa. Hinta hirvitti aluksi, mutta iso pullo on erittäin riittoisa. Jättää upean ja kovan pinnan, enkä ole kertaakaan törmännyt ongelmiin esim. siirtokuvien kanssa.
Ostin aikanaan Tietonikkarista.
Niksinurkka: Spray-maalit ja lakkapurkit kannattaa lämmittää ennen käyttöä laskemalla lavuaarin kuumaa vettä pullon kaulaan asti ja odottaa jokusen minuutin. Lämpö nostaa ponnekaasun painetta ja parantaa sumun laatua huomattavasti.
Myös tyhjän oloisista spray-paineilmapulloista saa vielä vaikka hyvät pöhinät, kun lämmittää ne vesihauteessa kunnolla.
Perinteinen maalarinteippi ei sovellu pienoismallien maalirajauksiin. Teipin reuna kusee herkästi läpi ja jättää paljon korjailtavaa. Käytä rajauksiin kunnon rajausteippiä, kuten 3M, Tamiya ja mitä näitä nyt on, niin selviät huomattavasti vähäisemmillä hermovaurioilla.
Valtaosa maskeerauslitkuista (Masking Liquid) on tarkoitettu lexan-korien maalaaukseen, eivätkä toimi kunnolla mallirakentelussa spray-maalien kanssa. Maskeerauslitku tarttuu pohjamaaliin ja repii sitä mukanaan kun irroittaa maskia. Lue siis purkin kyljestä, että mihin mäski on tarkoitettu! Minä en ole aina muistanut lukea...
Muovi- ja resiinikorien keventäminen snurralla (Dremel, Proxxon tms.) onnistuu parhaiten, kun käytät pallopäistä, harvateräistä jyrsinterää. Alumiinin jyrsimiseen tarkoitetut terät toimii parhaiten. Älä laita kierroksia "hullu-asentoon", eli täysille, koska muovit tuppaa alkaa sulamaan nopeammin, terä menee tukkoon ja ärrinpurrin muutenkin.
Scaleauton kalvain on myös hyvä työkalu. Vanteiden, holkkien ja rattaiden asentaminen akselille on isosti mukavampaa, kun reikä ei kanita vastaan.
Tämän ja muut loistavat Scaleauton työkalut löydät tietenkin Vihti minilandista: www.shop.miniland.fi/search/?q=sc-5070
- Rami Yliniemi
Kirjoittaja
- Platinum Boarder
- King of Nothing
Sopii lähes kaikkeen liimaukseen, tekee erittäin lujan sidoksen etenkin muovimalleissa. On hieman perinteistä pikaliimaa geelimäisempää, eikä jämähdä samantien kosketuksessa, vaan antaa muutaman sekunnin kohdisteluvaraakin.
www.shop.miniland.fi/product/1704/pikali...osille-poly-zap-14gr
Jos haluaa nopeuttaa pikaliiman kuivumista tai kiinni naksahtamista, niin vaihtoehtoja on monia.
Kaupallinen myrkky on esim. Zapin kiihdytin: www.shop.miniland.fi/product/3160/kiihdytin-zap-pikaliimoille
Halvin vaihtoehto lienee hönkäistä liimattuun kohtaan - syanoakrylaatti polymerisoituu kosteuden vaikutuksesta, eli liima kuivuu kun sitä "kastelee".
Sitten on monenlaisia kikkakolmosia, esim. leivinjauheen käyttäminen pikaliiman kanssa - mutta niistä esim PekkaN. voisi kertoa enemmän, kun tietää paremmin..?
* Viilat: 6" lattaviila & setti pieniä neulaviiloja. Perinteiset riittää hyvin. Timanttiviilat mitä halvalla saa, tuppaa olemaan aika isolla murusella tehtyjä, ja siten ei niin käyttökelposia. Lap stone timanttiteroitin on todella hyvä. Diprofilin timanttiviilat on hyviä, mutta yhden hinnalla saa 2 halpaa settiä...
* Lukkopihdit: jos tarttee viilata pientä osaa, niin eto hyvä pitää siitä osasta kiinni. Myös runkojen oikomiseen aika hyvät.
* Salmiakkikivi: kolvin terää ei saa niin surkeaan kuntoon, etteikö salmiakkikivi pelasta. (ainakaan wellerin teriä; mulla on pari ylimäärästä varastossa jos kiinnostaa)
* Titaanikärkinen juotostikku: ei tarttu kiinni vaikka pidät osaa paikallaan ja tinan kanssa tulee holvattua miten tahansa.
* Pala alumiinifoliota: voit juottaa lähekkäin olevia ruotoja tarvimatta pelätä, että tarttuisivat toisiinsa.
* Valkoinen maalitussi: kun merkkaat ruuvin reiän paikan, niin löydät sen helpommin, kun on kiire.
* Ylivuotoloota: kaikki se, mikä kisoissa tulee tarpeettomaksi juuri nyt, valuu tähän lootaan. Kotona ajan kanssa ryönä löytää taas oikean paikkansa.
* Pikku purtilo ihan oikeaa käsienpesuainesta... muualla kuin Kotkassa ei yleensä ole kunnon ainesta, millä kourat saa tarpeeksi puhtaiksi
Näillä alkuun...
- Rami Yliniemi
Kirjoittaja
- Platinum Boarder
- King of Nothing
Tervetuloa toteamaan vaikka EM-kisoihin !
- Rami Yliniemi
Kirjoittaja
- Platinum Boarder
- King of Nothing
Ammattimallit on melko prkleen kalliita, mutta tavan malleja on joskus järkihintaankin tarjolla, esim: www.tori.fi/varsinais-suomi/Digi_Tarkkuu...585186.htm?ca=18&w=3
- Rami Yliniemi
Kirjoittaja
- Platinum Boarder
- King of Nothing
