AIHE: PROJEKTI PAJA !!!
PROJEKTI PAJA !!! 06.02.2016 00:14 #141
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
  • Vastaanotettu kiitos 238
Scalextricin 80-luvun rekka sai Lordman munkit alleen huomista Lempäälän Veteli-kisaa varten. Kuinkahan yleisesti on tiedossa, että käytännössä KAIKKIIN 60- ja 70-luvun Scalextriceihin on saatavilla Lordmannit? Meinaan vain, että vintage- yms. tapahtumissa ylivoimaisesti suosituin merkki on Scalextric, ja joskus näkee jengin vetelevän aika liukkaillakin gummeilla...
PROJEKTI PAJA !!! 05.03.2016 19:31 #142
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
  • Vastaanotettu kiitos 157
Nokwoodin Vintage häämöttää ja Mercedestä koitetaan kuroa kuosiin.
Alkuperäisen Cube -moottorin käyntiongelmat lähes pakottivat luopumaan ko. voimanlähteestä ja autoon ujutettiin Airfixin myöhemmin käyttämä Johnson 111. Valkoinen auto on saanut hopean värin ja kuljetta on koottu Airfixin Bugatti 1:32 ja German Halftrack -sotilaskalustomallin kuljettajan osia ja raajoja yhteensovittaen.
Hieman viimeistelyä vielä ja kilpanumero 1:35 Panzerkampfwagen "Pantherista" niin sitten saa kelvata jo radallekin.
Viimeksi muokattu: : KaiR.
PROJEKTI PAJA !!! 07.03.2016 11:56 #143
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Sovitaanko että tää MB 125 alkaa olla pikkuhiljaa valmis koeajoon.
Tuulilasi, siirtokuvat ja pakoputki lisättynä.
Maalipinnasta on saatu nuhjuinen käsittelemällä koria likaisilla näpeillä ja muutoinkin vanupuikoilla yms tahraamalla. Hieman bensiinivalumaakin on kuskin taakse yritetty töpöttää...
Ohjaamo sai hieman lisää syvyyttä ja kunnon mittarit ja ratin. Lisäksi kuskilla on kädet ja ne on jopa ratissa! Ratin kehää jouduttu alhaalta leikkaamaan ettei se tunkeudu heti lattian alla olevaan moottoriin.
Ja ajan hengen mukaan kuskille törkyinen naama!
Nyt tama projekti saa jäädä että pääsee muiden kimppuun! Tästä kuvasta erottuu myös taka-akselin eteen lisätyt pitkittäiset tukivarret. Ei niin hyvä tullut kuin toivoin mutta selvä kohennus alkuperäisen ulkonäköön! Sorvissa käytetyt takarenkaatkin pitänevät alkuperäiskuntoisia paremmin.
PROJEKTI PAJA !!! 12.03.2016 12:08 #144
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Lauantaiaamun vintage-henkinen pikaprojekti. Keimola swopista joulukuussa tarttui ostoskoriin pari tuommoista vanhaa Mabuchi FT13-kannuista mosaa. Ostopäätöstä edesauttoi se, että mosat näyttivät sellaiselta, että sopivat heittämällä 1/32 Coxiin. Kotona selvis, että toisen mosan ankkuri oli pimeä.
Joskus kymmenisen vuotta sitten ostin ebaysta läjän sikahalpoja "G12"-ankkureita (ei niissä kyllä leimaa ollut...). Ankkureiden laatu oli hintansa mukainen, eikä niitä Muraan kannattanut asentaa. Joten jäivät tuonne pakkiin lojumaan.
Tänään sitten sain päähäni kokeilla sopiiko G12-ankkuri FT13 kannuun ja päätyyn. Hyvin noi sopi. Ei muuta kuin välykset kohdilleen ja kone kasaan.
Koska mosa kävi nätistä ja tuntui jopa kiertävän hyvin pistin sen penkkiin ja mittasin seuraavat arvot (@12 V):
Teho: 22,5 W (samaa luokkaa kuin esim. 1/24 GT/P auton SRP30)
Max. kierrokset: 43000 rpm
Lukkomomentti: 170 gcm (eipä ole noin pieniä vääntöjä juuri tullut mitattua...)
Virta max.teholla: 18 A (aivan tolkuton virran otto...)
Hyötysuhde: 10 % (aivan tolkuttoman huono...)
Mittauksista voi päätellä jotain. Oletettavasti sain siis aikaan moottorin,
-vääntää ja jarruttaa huonosti
-on ajokelvoton kotiratakahvalla
-kehittää lämpöä paljon
-on erittäin vaikea ajaa ja siihen on vaikea löytää toimivat välitykset
Yllämainittu ominaisuusprofiili on kyllä sellainen, että aivan pakkohan tämä helmi on vanhaan Coxiin istuttaa. Tiedä vaikka päätyisi laite Nokian vintagen 1/32-kerholuokan viivalle.
Edit klo 15.37: Nyt on mosa asennetuna 1/32 Cox Ferrariin. Mielenkiinnolla odotan ratakokeilua. Pienellä huudatuksella virtalähteessä kone lämpesi niin paljon, että meinasi sormet palaa...
Viimeksi muokattu: : Kaitsu.
PROJEKTI PAJA !!! 14.03.2016 15:15 #145
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Tästä se lähtee. Valmistautuminen Nokian Vintageen.
Kalusto on nyt siis alustavasti valittu. 1/32-kotirataluokkiin valitsin tällä kertaan Espanjan Scalextricin (Exin-Lines Bros.) valmisteita 60-/70-luvulta. Takarivi vasemmalta oikealle: Seat 850 Coupe, Mercedes C111 Wankel, Mercedes 250 SL Coupe, Ford Mk IV (Cox Daytona series), Lotus-Ford 40 (Fleischmann). Eturivi BRM P83, Tyrrell-Ford P34, V.P. Immosen rakentama SM-tason siipiauto 70-luvun lopulta.
Siipiautoon liittyykin pohdittavaa. Onko alkuperäisen kohtuullisen kärsineen lexan-korin entisöinnissä järkeä? Vai kannattaisikohan tehdä suosista uusi koppa? Onko tiedossa jotain hyvää liimaa, jolla lexan-korin repeämiä saisi nätisti korjattua ilman että joustavuus oleellisesti kärsii?
PROJEKTI PAJA !!! 14.03.2016 23:08 #146
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Olet laittanut BRM:n takasiiven paikalleen vaikka tuo siipi ei ihan heittämällä muistaakseni sovi?
PROJEKTI PAJA !!! 14.03.2016 23:40 #147
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
En muista laittaneeni tuota siipeä. Kuvittelisin sen olleen siinä jo silloin kuin auto mulle tuli. Ei kyllä siitäkään mitään muistikuvaa mistä ja koska BRM:n ostin.
Siipi istuu kyllä kohtuullisen hyvin paikoilleen, mutta korissa olevien reikien ympäristö on jotenkin "mösötyn" näköinen. Tulee mieleen, että olisikohan siipi runtattu paikoilleen hieman väkivalloin.
C.37 BRM on siis Exinin malli, joka Espanjassa tuli markkinoille 1968. Äkkiseltään kun tsekailin lähteitäni, niin espanjalaisissa versioissa ei näytä olleen takasiipeä. Joissain kuvissa on kuitenkin havaittavissa korissa reiät siivelle. BRM tuli saataville myös Englannin kataloogiin 1971. Katalogikuvassa ilman siipeä. 1972 kataloogissa on siipi, joka näyttää vähän samalta kuin Scalletti Arrowin, Javelinin yms. siipi, mutta jalat on leveämmällä. Tuollaista siipeä en ole koskaan missään vehkeessä nähnyt oikeasti. 1973 (viimeinen mallivuosi Englannissa) autossa on sama siipi kuin March-Fordissa ja myöhemmin Shadowissa (siis sama kuin mun autossa). Kataloogikuvassa se istuu vähän huonosti (sojottaa kovin pystyyn).
Voipi kyllä olla, että mun auto tulee vintagen viivalle ilman takasiipeä. Kuukkeli ei ainakaan löytänyt yhtään kuvaa jossa esikuvalla olisi takasiipi. Voi myös olla, että autoni tuohon luokkaan vaihtuu vielä. Huomasin vasta valinnan tehtyäni, että kaimallahan on sama peli listoilla. Kalustokirjavuus on aina hyvästä. Muita vaihtoehtoja Exiniltä mulla olisi C.36 Honda RA273 (Kurren muistan joskus moisella ajelleen) C.43 McLaren M9A, C.47 Sigma Prototype (Laaksolla tais olla moinen?) ja C.48 Tyrrell 002.
PROJEKTI PAJA !!! 15.03.2016 09:56 #148
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Juu näin on. Halusin ehdottomasti tuoda oman kaluston myötä Vintageen mahdollisimman monta sellaista autoa, jotka Nokwoodissa eivät olleet vielä koskaan käyneet. Suurin osa autoista ei ole itseasiassa työpöydältä päästyään käynyt vielä missään - hyvä kun olen niistä itse ensisavut saanut pois polkaistua.
PROJEKTI PAJA !!! 15.03.2016 17:41 #149
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Tänään tuli pieni hetki rakennella autoja kun pari sovittua juttua peruuntui. Siispä nappasin työn alle ensimmäisenä touring-luokan Seatin. Nuo vanhat Scalextricit ovat usein varsin vaivattomia laitettavia. Perusjuttuja on tietenkin tsekata, että kone ja akselistot pyörivät hyvin, hoitaa paikat puhtaaksi ja voitelu. Pienillä nikseillä vintage-pelien ajattavuus paranee melkoisesti. Tässä mitä tyypillisesti teen laitteilleni, kun peruhuolto on tehty:
1. Nykyaikaiset ohuet braidit (esim. SCX Pro) autoon. Tämä laskee jonkun kympän etupäätä, parantaa virransaantia, ja stabiloi keulaa. Tavoitteena on siis saada auto painamaan braidejä kiskoja vasten. Ei braideja nostamaan auton keulaa kuten usein 60-luvun braideilla tapahtuu...
2. Tsekataan vanteet. Jos pakista löytyy korvaavia, niin valitaan mahdollisimman suorat projektin alle. Espanjan malleihin ei mulla juuri varavanteita ole, joten usein joutuu menemään alkuperäisillä. Taka-akselille yritän valita suoremmat vanteet.
3. Etupyörät sorviin. Jos kyseessä on joku harvinaisempi rengasmalli pistän alkuperäiset renkaat jemmaan ja istutan vanteille jotkut 'perusmunkit'. Renkaista sorvataan heitot pois ja madalletaan niitä sen verran, että ohjuri istuu uraan koko syvyydeltään auton maatessa tech blockilla etupyörillään.
4. Takarenkaiksi PU-renkaat (Ortmann, Lordman yms.). Tähän ratkaisuun olen päätynyt siksi, että PU-renkaat toimivat kaikilla Suomen radoilla on ne sitten puuta tai mitä tahansa muovimerkkiä. Säästää pirusti omia vaivojaan kun tekee kerralla kunnon pyörät joilla voi ajaa missä tahansa radalla vuosikausia. Jos kyseessä on jotkut Scalen "perusbrittivanteet" (=helposti saatavat) liimaan renkaat vanteille kunnolla. Jos harvinaisemmat vanteet, niin jätän liimaamatta.
5. Takapyörät sorviin. Vähintään heitot pois. Yleensä pyrin sellaiseen halkaisijaan, että auto istuu tech blockilla suorassa tai perä aavistuksen ylhäällä.
Näillä pienillä toimenpiteillä monet vintage-Scalextricit ovat hämmästyttävän hyviä ajaa. Uskoisin saman pätevän moniin muihinkin ura-autovanhuksiin.
PROJEKTI PAJA !!! 19.03.2016 09:57 #150
  • T-BZ
  • T-BZ hahmo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 0
Pääsiäisen kisaa valmistellessa. Aihioksi GT 3 SSR 5.
Virtaa Kansalle!!!
Viimeksi muokattu: : T-BZ.
PROJEKTI PAJA !!! 19.03.2016 12:40 #151
  • Rami Yliniemi
  • Rami Yliniemi hahmo
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • King of Nothing
  • Vastaanotettu kiitos 84
Kaitsu kirjoitti: Onko tiedossa jotain hyvää liimaa, jolla lexan-korin repeämiä saisi nätisti korjattua ilman että joustavuus oleellisesti kärsii?
ZAP Poly-Zap on pikaliima joka sopii lexanille, mutta koska on ca-pohjainen niin saumasta tulee kova.
Jos haaveilet päittäisliitoksesta, niin tuskin mikään pitää.
Mie laittaisin pienen palan jotain kangasta taakse tueksi ja liimana käyttäisin Bison Tix Geliä.
PROJEKTI PAJA !!! 19.03.2016 21:05 #152
  • lordjw
  • lordjw hahmo
  • Administrator
  • Administrator
  • Vastaanotettu kiitos 99
Laitetaanpas muutama kuva Lada 1200L projektista. Tuleepahan OneDrive samalla testattua.[EDIT] eipä toiminut Microsoftin romu, kuva tuleekin sitten vanhasta kunnon Photobucketista.
Eli auto on Vetelistä ostettu Saicon 1:32 metallimalli. Maalit on stripattu pois ja korin muotoja on hiukan hiottu timanttiviilalla, sen jälkeen tasattu 600 paperilla ja 0000 teräsvillalla. Kiiltää kun papin k***i kuten eräs hämeenlinnalainen harrastaja saattaisi sanoa.
Täydellinen se ei ole, mutta kyllä tuon mielestäni Ladaksi tunnistaa.
T: julius
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Janoz, Rami Yliniemi
PROJEKTI PAJA !!! 19.03.2016 21:41 #153
  • Rami Yliniemi
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • King of Nothing
Itselläni samainen metallimalli paraatipaikalla hyllyssä, sekä jokunen neuvostoliiton kansalaisten kutoma 1/43 nappisilmä, sekä samaisen sovhoosin tuottana Mosse kaverinaan. Jos mahdollista, niin ostan #1 Latuskan sulta kun saat valmista aikaan? Ja pari muutakin, pitäähän se rally- ja tuuninki-versiot tehdä.
Kaikissa meissä asuu pieni Gorbatshov.
PROJEKTI PAJA !!! 20.03.2016 09:18 #154
  • Janoz
  • Janoz hahmo
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Mulle kans Ladoja kun valmistuu!!
(kaikkia rivouksia ne täällä hämeessä puhelee :D )
PROJEKTI PAJA !!! 20.03.2016 23:58 #155
  • lordjw
  • lordjw hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Jou!
Päivän hyvä työ oli etsiä Ladaan sopivat raakarenkaat (rengasaihiot kopiointia varten) ja sorvata vanteet muotin tekemistä ajatellen. Vanteet tulevat olemaan hartsivanteita. Tuleepahan tuokin kokeiltua.
Ladassa tulee olemaan todennäköisesti 8/32 välitys kiinarattailla ja moottoriksi kaavailen Fujimin minimoottoria.
PROJEKTI PAJA !!! 21.03.2016 23:07 #156
  • lordjw
  • lordjw hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Miten alakuvassa oleva ProSlot Porsche liittyy Lada-projektiin ?
Porscheen on asennettu Ladan moottori. Tai siis toivoakseni Ladan moottori, sillä testaan siinä Mitsumin pikkumoottoria. Porscessa on sama moottori, sama välitys ja sama rengasprofiili kuin suunnitellussa idän ihmeessä.
Torstaina radalla sitten selviää onko Mitsumin mosa kelvollinen. Kuvasta näkyy osviittaa sen koosta. Vierekkäin ProSlot EVO3, joka on Mabuchi-S kokoinen ja Mitsumi, joka on kuin typistetty prätkämoottori.
PROJEKTI PAJA !!! 22.03.2016 09:00 #157
  • Rami Yliniemi
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • King of Nothing
Muista lotrata voodoota mosaan, jotta saat simuloitua myös autenttiset itämaiset (eteeriset?) savut ja nykimiset.
PROJEKTI PAJA !!! 23.03.2016 09:10 #158
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Nokian Vintage siintää horisontissa joten...
...Äkäinen eläkeläinen on saanut kylkeen numerot ja ralliraitaa vauhtia antamaan...
...Austin Healey on saanut uudet tassut alleen ja...
...B.R.M:n käyntihäiriötä on tutkittu urakalla.
B.R.M:n RX -mosa tuntui alkuun puhdittomalta ja ajo oli takkuista. Menin ja vaihdoin sen toiseen moottoriin joka kiersikin selkeästi edeltäjäänsä reippaammin mutta niputtaessani auton alkoi sama puhdittomuus. Totesin auton sisätilojen (jos niitä sellaisiksi voi kutsua) olevan hieman riittämättömät ja oikeanpuoleinen sylinterilohko painui autossa kori kiinni ruuvatessa RX -mosan hiilipäätyyn siten, että se esti sitä toimimasta kunnolla. Näkersin hieman lisätilaa autoon ja jätin korin aavistuksen raolleen niin moottori pelaa hyvin. Toisesta omistamastani vastaavasta autosta tuo oikeanpuoleinen moottorilohko on irrotettu kokonaan (ja se siis puuttuu). Liekö tuo moottorin huono toimiminen ollut alkuperäinen syy sen poistamiseen?
PROJEKTI PAJA !!! 02.04.2016 22:28 #159
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Mulle tuli tänään kysymys kuinka Scalextricin C/74 Austin Healeyhin (ja sen sisarmaliin C/75 Mercedes 190SL sekä 'Race Tuned' malleihin C/93 & C/94) asennetaan braidit. En itsekään oikein muistanut, joten nappasin pari kuvaa ja skannasin tehtaan original-manuaalista ohjeet. Ajattelin, että tämänpäiväisen kysyjän lisäksi joku muukin saattaa tämän asian kanssa painiskella, joten julkiseen jakoon:
Kun omia yksilöitäni tarkastelen niin vaikuttaa siltä, että kontaktin parantamiseksi joku on juottanut braidit ja johdot yhteen. Juurihan näin se on; näyttää myöhemmin tulleen ihan tehtaan toimesta varaosana (koodilla W644) braidit + niihin juotetut johdot pakettina:
Tiedostonimi: IMG_0001.pdf
Tiedostokoko:441 KB
PROJEKTI PAJA !!! 02.04.2016 22:37 #160
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Lienee mun kuvat isoja. Mennään sit näin:
