AIHE: PROJEKTI PAJA !!!
PROJEKTI PAJA !!! 28.05.2017 11:53 #201
  • SeOikeaMersumies
  • SeOikeaMersumies hahmo
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 8
Mulla on tommonen sininen varosiksi jossain, muistaakseni siihen tein messingistä tuon ohjurinpidikkeen. Ei ollu mun suosikkiautoja se :D
PROJEKTI PAJA !!! 28.05.2017 21:24 #202
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
  • Vastaanotettu kiitos 165
Myös tällaisia kuvanmukaisia Scalextricin McLaren F1 -raatoja oli läjäpäin joten halusin kasata sieltä yhden Kimi Räikkösen nimikkoauton. Ongelmana näissäkin oli että haaviini jääneissä autoissa oli yleensä etusiipi rikki mutta sellainen oli tilattuna odottamassa asennusta.
Tästä rytöläjästä siis osia poimimaan ja fix fix fix.
Aamupäivän jatkuneen tuskan jälkeen auto oli nipussa, tosin ilman kameraa jota en heti löytänyt mistään. Samoin Bridgestonen renkaat ovat vaihtuneet Williams FW 23 -autosta pöllittyihin Michelineihin.
Tämän auton tie ei taida radalle asti johtaa koskaan. Auto laatikkoon ja pahvipanta päälle.
Mutta taas romulaarissa yksi potilas vähemmän. Kyllä sieltä David Coulthardinkin auton tekisi mutta ei taida jaksaa...
Viimeksi muokattu: : KaiR.
PROJEKTI PAJA !!! 29.05.2017 20:54 #203
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Rummutus jatkuu kun kerran virtaa riittää!
Jokunen vuosi sitten ostin 40 autoa pois harrasteesta luopuvalta kaveriltani Tonilta ja sen jälkimainingeissa kulkeutui haltuuni vasta nyt hänelle jäänyt varaosapakki. Sen sisältönä oli mm. osia tähän SXC:n Mitsubishiin joten Gung-Ho! ja auto pöydälle. Tätä autoahan virvottiin Tonille aikanaan ihan Fincupiin asti mutta sitä ei oikein saatu asettumaan rataan ja homma jäi puolitiehen...
Tästä lähdettiin liikkeelle. Kuvassa näkyvä valosarja kuuluikin SCX:n Hondaan joten sen asentaminen unohdettiin. Myös yksi alkuperäinen vanne oli murtunut joten sen tilalle piti keksiä jotain.
Ensitöiksi piti asentaa irronneet metalliset moottorin virtajohteet takaisin autoon, mutta niitä alustassa kiinni pitävät pinnit olivat rikkoutuneet. Tein alustaan uudet vastaavat ja nyt virtajohteiden asennus alkuperäistä vastaavasti onnistui.
Yksi varaosa -pakin paluumuuttajista oli SCX:n 4WD moottori joka tässä näkyykin paikalleen asennettuna. Muoviset akselinlaakerit olen korvannut messinkilaakereilla. Etuakselin laakerit valitsin väljemmästä päästä, muuten tuntui ahdistavan melkoisesti!
Alusta on yhä hyvässä kunnossa, vain sen laidoille liimatut lisäpainojen liimajäljet ja niiden poisto ovat jättäneet sen sivuille hieman mattajäljen.
Ja tällainen tuli. Vanteet ovat Scalextricin 307 Peugeotista mutta istuvat Mitsuun mielestäni hyvin. Omasta rengasmarketista löytyi sopivasti melko matalaprofiiliseksi sorvattua kumiseosta ja kun käytännössä ajamaton SCX:n moottorikin uhkuu tarmoa niin pitänee olla tyytyväinen.
PROJEKTI PAJA !!! 01.06.2017 19:25 #204
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Carreran Opel Commodore oli saapunut mulle ilman takaspoileria. Aloin sitten kikkailla sellaista styreenilevystä. Mallina toimi toinen vastaava auto jossa siipi oli tallella.
PROJEKTI PAJA !!! 04.06.2017 21:18 #205
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Commodorekin valmistui. Styreenistä tehty uusi takasiipi on hyvin istuva ja sopii paikalleen napakasti. Eroa alkuperäiseen tuskin huomaa. En yrittänytkään maalata sitä alkuperäisen värikseksi joten sain auton suhteen muitakin taiteellisia vapauksia. Lisäsin autoon siis yhden pääsponsorin ( TOTAL ) lisää ja samalla muitakin pieniä siirtokuvia sinne tänne. Myös sivuputkien ympärille kietaisin siivun alumiiniteippiä.
Autossa on uudet virtaharjat ja ajamattomasta Commodoresta allelaitetut uudet renkaat. Katsotaan, jos peilitkin taiotaan jostain (oik. puol. kromipeili tallessa, vasen puuttuu).
PROJEKTI PAJA !!! 05.06.2017 23:27 #206
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Nincon Mitsubishi Lancer WRC Prorace -settikin ehti olla hallussa jo useamman vuoden ennenkuin iskin näppini siihen. Sarjahan on punaiseen muovilaatikkoon pakattu setti jossa on 1 kpl puolivalmis Harri Rovanperän Mitsu ja toinen vastaava ns. whitekit -koriaihio autoon. Olin täydentänyt sarjaa jossain vaiheessa ostamalla siihen erillisen, toisen pohjalevyn juurikin tuota white kit -sarjaa varten.
Osat eivät kuitenkaan kokonaisuudessaan aivan riitä kahteen autoon joten näkersin tuon puolivalmiin auton kasaan. Näkersin siinä mielessä, että Nincon omaa taka-akselille kuuluvaa kruunuratasta piti työstää moottorin akselille tarkoitetusta hahlosta melko paljon, ennenkuin voimansiirtoon saatiin sopiva välys. Työstämättä autoa ei olisi varmaankaan voinut tuolla rattaalla edes ajaa!
Autossa on Nincolle aikanaan ominaiset 2,5 mm akselit ja aluvanteet. Aluvanteissa muuten fotoetsatut jarrulaikat ja insertit! 4WD on toteutettu auton sisään rakennetulla hihnapyörämekanismilla. Kyytiä antaa Nincon 23.500 rpm moottori.
No niin. Nyt mulla on sitten tällainenkin! White -kit saa vielä odottaa rauhassa...
PROJEKTI PAJA !!! 06.07.2017 23:39 #207
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Kempeleen suunnalta isommassa bulkissa tullut Xanavi Nismo oli ollut pöydällä jo hetken aikaa, mutta auton korjaus pääsi etenemään vasta nyt kun saatiin sopiva elinluovuttaja. Autossa oli, kuinka ollankkaan, ohjurin pidike rikki ja Scalextricin Lamborghinin alusta päätettiin uhrata tähän. Lambo oli muuten ehjä mutta korissakin jo kosmeettisia vaurioita joten en jäänyt sen kohtaloa suremaan.
Lambosta irti leikattu ohjurin pidike on heftattu pikaliimalla paikalleen.
Alakuvassa osa on jo liitetty alustaan Plastic Welderillä ja liitos on todella luja. Työn edestä piti purkaa mukavuuden takia etuakseli pois katkaisemalla. Muovivanteet kuitenkin olivat to-del-la tiukassa, enkä saanut niitä irti edes viilapenkissä (ilman pelkoa vaurioista). Ne pitänee saattaa takaisin paikalleen tuon messinkisen putken avulla...
Odottamattomia ongelmia siis auton tekniikan kanssa, mutta Nismo on sen verran hyvän näköinen, että ei anneta näiden lannistaa vaan saatetaan tämäkin auto vielä ratakuntoon!
PROJEKTI PAJA !!! 07.07.2017 12:49 #208
  • zipper
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 59
Kannattais ehkä ladata kuvat muualle tai päivittää photobucket (joka on muuttunut aika roskalaatikoksi).
PROJEKTI PAJA !!! 07.07.2017 16:58 #209
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
No siltä tosiaan näyttää... postaukset näkyi hyvin vielä julkaisuvaiheessa. Noh, aikansa kaikkea.
PROJEKTI PAJA !!! 13.07.2017 20:55 #210
  • SeOikeaMersumies
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Polistil evolution autoon vaihdoin akselin ebayn kiinalaisista, näissä noin 3mm akseli ja niitä sai eurolla 5kpl tms. Vanha oli ruosteessa. Laakerit oli väljät niin sorvasin uudet laakerit messingistä. Selvästi herkempi rullaamaan nyt. Vielä uretaanirenkaiden hionta. Taidan tehdä senkin sorvissa. Vanteet jouduin liimaamaan akseliin mutta rattaan sain pitämään karhennuksella, uusi akseli oli jotain sadasosia ohuempi. Pinjoni on 8 hampainen kiinalainen, alkuperäinen oli 7 hampainen (kulunut)
Viimeksi muokattu: : SeOikeaMersumies.
PROJEKTI PAJA !!! 16.07.2017 11:21 #211
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Aina mukava nähdä kun vanhoja pelejä kunnostetaan! Itsellä oli kunnostuksessa 70 -luvun alun patterirata, mutta sen lelumaisuuden takia oli pakko nostaa kädet pystyyn. Molemmissa autoissa mm. pinioni halki eikä korvaavaa ratasta löytynyt itseltä. Tämän ja muiden ongelmien myötä päädyin pakkaamaan puhdistetun radan takaisin laatikkoonsa ja toteamaan, että joidenkin asioiden on ehkä paras antaa olla.
PROJEKTI PAJA !!! 18.07.2017 21:11 #212
  • SeOikeaMersumies
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
En ole onnistunut löytämään niitä pinjoneita mistään. Vähän voi yrittää kikkailla reikää suurentamalla ja liimaamalla.
PROJEKTI PAJA !!! 26.08.2017 12:45 #213
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Loimaan rompetorilla miihailemassa Elokuun alussa.
Muutaman euron sijoituksella löytyi Mitsubishi Galant GTO 1/32 rakennussarja ja kuvassa autoa modataan jo Nincon DTM Mersun alustalle.
PROJEKTI PAJA !!! 30.08.2017 18:25 #214
  • SeOikeaMersumies
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Tästä näkee miten huonoja on polistil akselit. Onneksi ne on 3 ja 2mm joten helppo korvata
PROJEKTI PAJA !!! 04.09.2017 21:25 #215
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Testi nro 2. ensikauteen tähyävällä Fincup -kalustolla on ajettu ja Historic Rally ja GT/P luokan autot olivat mukana Turun Mikaelringin kauden avauksessa. Historic -Escort oli uusilla virpoteknisilä ratkaisuilla sellaisenaan pettymys joten, lienee syytä kokeilla jotain muuta. GT -auton kulku oli lupauksia herättävää, sillä suoraan työpöydältä ilman painotuksia yms. hienosäätöjä radalle tuotu aihio kulki parhaimmillan Turun Mikaelringinnaikaan 6.573. Aika-ajo kyydissä rata lienee kierretty 6.1 s aikaan joten ero ei ole mahdoton kurottava hyvin käyttäytyneellä autolla. Kylä tää ehkä tästä...
PROJEKTI PAJA !!! 26.09.2017 11:35 #216
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Keimolan Leo Kinnunen -kisaan sopivaa F1 -aihiota etsiessä päädyin Scalextricin March Fordiin sillä päätöksellä, että autosta tuunataan "re-make" eli ulkoasua kohennetaan edes hieman realistisempaan suuntaan.
Tähän yksilöön tehtiin seuraavia muutostöitä:
1) alkuperäinen kypärä korvattiin vanhemmalla ja maalaisn sen sinikeltaisiin Ronnie Petersonin väreihin
2) avasin vakiomallisen takasiiven keskelle aukon ja siiven endplaten päälle sipaisin alumiiniteippiä
3) kaksi näkyvää moottorin ilmanottotorvea muutettiin alumiinisiksi
4) takaripustusta detaljoitiin pitkittäistuilla
5) korvasin pakoputken messinkiputkilla
6) kromattu moottoriosa maalattiin Tamiyan Gun Metallilla
7) tein pienistä ruuveista takajousia kuvaavat osat jotka liimattiin yläpäästään korvakkeisiin
Slot.it 24 -kruunuratasta lukuunottamatta auto on vakiokuntoinen ja menee hienosti. Takarenkaat ovat jälkituotantoa ja sopivasti sorvatut. Auton pohjassa hieman lyijyä myös. Alkuperäiset numerot korvasin reilusti isommilla, jopa ylikokoisilla siirtokuvilla mutta halusin auton erottuvan muista vastaavista. Kohtuu äänettömästi Turun radalla liikkunut March Ford 721 oli miellyttävä ajaa ja se on mukava tuoda Keimolan kisoihin.
PROJEKTI PAJA !!! 02.10.2017 18:07 #217
  • SeOikeaMersumies
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Värkkäilin tommoseen scalextric shadowiin polistil tyylisen ohjurin ym. On matalampi kuin alkuperäinen. Lisäksi etuakseli lukittu yläasentoon. Viimeistely vielä tekemättä. Akseli, ratas ja renkaat vanteineen on juliukselta, jotain vanhoja magnesium vanteita jotka kavensin. Etuvanteet vaan nyt näyttävät vähän rumilta.
PROJEKTI PAJA !!! 03.10.2017 11:28 #218
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Vaikka uudetkin autot kulkee niin vanhoistakin kyllä saa kun vain oivaltaa! Vintageautoista saa hyvät historic -kilpurit sopivalla modauksella ja aluvanteilla, eikä esim. Shadown preppaaminen ole kovinkaan iso synti. Suomen täytyy olla TÄYNNÄ näitä mustia ja valkoisia formuloita.
Itse kyllä tykkäisin laittaa vintage -autoihin aluvanteita käyttäessä sopivat insertit jotta säilytetään ns. aikalais -look.
PROJEKTI PAJA !!! 03.10.2017 18:02 #219
  • SeOikeaMersumies
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Juu ja tässäkin tapauksessa kädessä oli pelkkä kori ja osat on loihdittu pakin pohjalta. Neljä pientä reikää joutui tekemään uudelle ohjurille. Noita tosiaan on varmaan valmistettu miljoonia. Täytyy varmaan jostain vanteista sorvata semmoset insertit :)
PROJEKTI PAJA !!! 03.10.2017 19:36 #220
  • SeOikeaMersumies
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Kuljettajan maalaaminen parantaa auton ulkonäköä Imho
Tarvisin eteen jotku pro:mmat renkaat ja vanteet. Tilasin autoon myös siirtokuvasarjan.
[/u]
