AIHE: aloittelija kyselee.
aloittelija kyselee. 26.11.2014 08:10 #61
  • autoratailija
  • autoratailija hahmo Aiheen kirjoittaja
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Vastaanotettu kiitos 8
Nyt olen ostanut käytetyn radan mutta yhdessä autossa ei ole moottoria joten mitenköhän se laitetaan?
aloittelija kyselee. 26.11.2014 19:07 #62
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
  • Vastaanotettu kiitos 175
Tuosta autostasi puuttuu ainakin ohjuri ja moottorin ratas joten ilman niitä autoasi ei saada liikkeelle. Jos toinen autosi on kunnossa ja ajokelpoinen niin sen korin irroittamalla selviää moottorin paikka.
Puuttuva 11 -hampainen vakiokokoinen moottoriratas työnnetään paikalleen akselin päässä näkyvään rihlaukseen. Ohjuri kuuluu keulassa olevaan reikään ja se asettuu paikalleen pienen ruuvin avulla. Jos osat eivät ole tallessa niin ehdottomasti parasta ja nopeinta apua saat ongelmaan Järvenpään kerhoradalla!!!
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: autoratailija
aloittelija kyselee. 26.11.2014 19:25 #63
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Kovasti haluaisin kyllä sinne. Ensi torstaina ehkä pääsen:-)
aloittelija kyselee. 04.12.2014 14:34 #64
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Tänään luultavasti menen slotkeimolaan.eli onko siis tänään viideltä? Ja pääseekö myös kokeilemaan ajamista omilla autoilla? Tunnin voisin siellä olla suunnilleen. Ja siis maksaako mitään eka kerta?
aloittelija kyselee. 04.12.2014 15:44 #65
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
  • Vastaanotettu kiitos 261
Hyvän kokoelman olet onnistunut haalimaan. Kannattaa ottaa kaikki kamat mukaan, niin SloKeikmolan jätkät esim. Julius ja Kurre pystyy varmaan jeesaamaan puuttuvien osien kanssa.
aloittelija kyselee. 04.12.2014 15:54 #66
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Ok.jouluna aika monta rataa toivon käytettynä joten sitten tulee paljon lisää.pitäis aika vaan tietää.
aloittelija kyselee. 04.12.2014 16:06 #67
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Siis pitäisi tietää millon voi mennä sinne slotkeimolaan ja pitäisi melkein heti saada tietää että pääsisin sinne tänään.
aloittelija kyselee. 05.12.2014 06:56 #68
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Pääsin eilen slotkeimolaan.Ajoin kair:lta ostamallani cadillacilla 14 sekuntia ilman magneettia ja painoa. Isikin innostu näistä.osti carrera Evolution rally drive radan käytettynä ja muutakin ostaa. Ja minulla siis nyt scalextric rata.
aloittelija kyselee. 05.12.2014 11:51 #69
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Cadillac proto oli rakennettu magneetilla ajettavaksi mutta itseasiassa hyvä veto ottaa magneetti poiskin. Nyt auto tarvitsee vain lisäpainoa jotta siitä saadaan hieman ajettavampi. Toivottavasti sait apua / vinkkejä myös rikkinäisen Focuksen korjaukseen.
aloittelija kyselee. 05.12.2014 21:22 #70
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Rikoin tänään tuon cadillacin ohjurin kun ajoin ulos joten osaatko sanoa mikä scx ohjeista käy ja onko mini landissa? Muitakin osia tilaan samalla.
Viimeksi muokattu: : autoratailija.
aloittelija kyselee. 08.12.2014 09:30 #71
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
SCX on siitä hieman hankala että merkki on käyttänyt useaa eri versiota ohjureista ( erot ovat lisäksi pieniä mutta merkittäviä ) mutta ainakaan F1 autoihin tarkoitettu ohjuri ei tähän protoon sovi. Lisää tähän ketjuun pari kuvaa ohjurin paikasta ja särkyneestä ohjurista.
aloittelija kyselee. 08.12.2014 16:37 #72
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Tuossa kuvat. Paljon menee kaikenlaista rikki kun päivässä suunnilleen 4 tuntia ajan:-/ .kair kts yv.
aloittelija kyselee. 09.02.2015 18:25 #73
  • Timppa13
  • Vieras
  • Vieras
Moi! Ostin juuri kanssa käytettynä tuon ralli setin jossa nuo subaru ja focus.
Hauskoja autoja ohjurin kanssa saa olla varovainen näköjään toiseen sai jo vaihtaa ja toisessa oli lähellä napsahtaa.. :shock:
Mitään vinkkejä parempiin ohjureihin näihin Scalextric 4x4 autoihin?
easy fit siis näissä..
aloittelija kyselee. 09.02.2015 18:50 #74
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Varmaan helpoimmalla pääsee kun ostaa kalustoa missä on toisenlainen ohjuri. Easy Fitin muokkaaminen vaatii hieman näpräämistä jotta sen vois korvata esim. Nincon hyväksitodetulla tai Scaleauton isolla ohjurilla. Koko homma ei välttämättä maksa kuitenkaan vaivaa. Jos tarviit noita Easy Fittejä niin laita YV. Mulla on niitä lähes ämpärikaupalla... :D
aloittelija kyselee. 09.02.2015 20:07 #75
  • vesa mononen
  • vesa mononen hahmo
  • Vastaanotettu kiitos 0
tässä hyvä setti scalen ohjureille :idea:
www.slotcarillustrated.com/portal/forums/showthread.php?t=34961
voi korjata tai sitten vain vaihtaa kunnon ohjaimen :grin: ... keula putoo kummasti rataan nähden ;-)
aloittelija kyselee. 09.02.2015 21:03 #76
  • Timppa13
  • Vieras
  • Vieras
KaiR kirjoitti: Varmaan helpoimmalla pääsee kun ostaa kalustoa missä on toisenlainen ohjuri. Easy Fitin muokkaaminen vaatii hieman näpräämistä jotta sen vois korvata esim. Nincon hyväksitodetulla tai Scaleauton isolla ohjurilla. Koko homma ei välttämättä maksa kuitenkaan vaivaa. Jos tarviit noita Easy Fittejä niin laita YV. Mulla on niitä lähes ämpärikaupalla... :D
OK täytyy pitää mielessä :)
aloittelija kyselee. 18.12.2015 17:29 #77
  • autoratailija
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Mikähän on ongelma kun yritän laittaa tuota sinistä pinionia srp:n moottoriin ja se vaan halkee? Se pinioni kai on kuitenkin scalextricin? Kun edellinen pinioni kului 10 minuutissa kuvan kuntoon. Taisi johtua siitä että pinionin keskipiste ylempänä kun rattaan. Eikä mulla muita 11 hampaisia pinioneja ole kuin tollasia ja huomenna pitäis ajaa tällä :-?
aloittelija kyselee. 18.12.2015 23:47 #78
  • KaiR
  • KaiR hahmo
  • Administrator
  • Administrator
Tuon 11 hampaisia mukana Historiciin.
aloittelija kyselee. 10.12.2016 20:39 #79
  • bottipoika
  • bottipoika hahmo
oiskoha tämä nyt se oikee tobic minunki ihmetellä?
kyseessä vanha Polistil kalusto
1. miksi jotkut moottorit alkaavat savustamaan kaasukahvoja?
moottorit toimivat siis loistavasti, mutta kahvat alkaavat kuumentumaan hehkuvaksi ja käryn tuoksu alkaa nousta kahvan sisältä!
yksi kahva tuli jo sulateltua sisuskaluiltaan :(
2. mistä johtuu joittenki moottoreitten nykiminen? putsatut on sisuskalut, mutta silti räkiivät niinkuin vanha Dodge jossa sytytyksen ja kaasuttimen säädöt hakusessa!
3. miksi jotkut moottorit kulkeevat liian kovaa jo pinta kaasulla? ja ovat tämän takia aika mahottomia ajaa!
4. ihmetystä aiheuttanut myös se että jos on ihan saman näköiset moottorit, niin silti niitten suorituskyvyssä voi olla iso ero?
5. autojen alusta mangeetilla vai ilman?
lapsukaisena noissa oli muistaakseeni se mangeetti pohjassa, mutta nyt ku saa näitä Polistilin autoja kouraasa niin järestään on näköjää mangeetit kaikonneet.
6. millä pitoa vanhoihin Polistilin takaläskeihin? (uusia renkaita odotellessa. toivottavasti saapuvat pian)
7. vastuksen merkitys moottorin + ja - napojen välissä?
8. repsottavien alkuperäis kori teippausten huolto? millä putsata repsotuksen allensa imemä lika ja millä liimata sen jälkeen nämä kiini?
tämmöset asiat tuli nyt ekana alottelevalle harrastavalle mieleen, jotka on askarruttanut mielipahasta.
Polistil
aloittelija kyselee. 10.12.2016 21:48 #80
  • Kaitsu
  • Kaitsu hahmo
  • Administrator
  • Administrator
1. Jos moottori on oikeasti kunnossa ja kahva kärtsähtää se johtuu siitä, että kahva on mitoitettu jollekin pienitehoiselle kotiratamoottorille ja vingutat sillä jotain kireämpää kerho- tai kisakäyttöön tarkoitettua mosaa. Moottori haukkaa siis niin paljon virtaa, että kahva ei kestä sitä.
2. Vaikea sanoa. Olisiko esim. hiilet ja/tai kollektori pahasti kuluneet, hiilen jouset paskat tms.
3. Vähän sama kuin kohta 1. Moottori ja kahva eivät ole toisilleen yhteensopivat. Esimerkkitapauksessa vastuskahvan resistanssi on liian pieni moottorin ottamaan virtaan nähden. Tarvitset enemmän ohmeja kahvaan. Mitä kireämpi mosa sen vähemmän ohmeja kahvaan! Ja päinvastoin.
4. Moottorin ulkonäkö ei varsinaisesti kerro mitään sen speksistä. Vaikka näyttää samalta voi sisuskalut vaihdella suuresti.
5. Magneetteja ei juurikaan suosita vähänkään pidemmälle harrastaneiden keskuudessa. Aloitteleville junnuille tarjoamme ensiautoksi magneettiautoa. Sillä pääsee nopeasti ajamisen makuun ja saa onnistumisen iloa. Varsin nopeasti magneetin avulla ajaminen käy kuitenkin tylsäksi, eikä se juurikaan kehitä ajotaitoa. (Paitsi jos alkaa rakentamaan jotain erittäin tehokkailla mosilla varustettuja autoja).
6. Jos vanhat läskit eivät ole täysin kovaksi kuivuneet niitä voi yrittää saada henkiin hiomalla kuiva pinta pois (esim. porakoneessa) ja käsittelemällä läskit sit WD40:llä. Sen jälkeen kehottaisin kyselemään uusia renkaita niciltä lordjw, joka tekee Lordman brandilla repro-renkaita PU:sta lähes kaikkiin ura-autoihin.
7. Ei ole vastus vaan kondensaattori. Ehkäisee radio- ja TV-häiriöitä. Ehkä myös mosan hiilten kipinöintiä.
8. En osaa neuvoa. Otan kiitollisena vinkit vastaan minäkin.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: bottipoika
