Powereita slottikäyttöön + Wellerin 24V tarpeet
16.10.2014 06:37 #25387 : Yly
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Powereita slottikäyttöön
Leo tuossa soitteli ja kertoi tarinan uudelleen.
Jos Welleriä ajetaan tasasähköllä, niin kärjet kytkeytyvät joka ainoa kerta täydellä teholla, joka polttaa kärjet.
Vaihtosähköllä kytkeytyminen maksimi virralla on hyvin epätodennäköistä.
Mutta ! Jokainen tekee, kuten itse haluaa omilla vehkeillään !
Peace !
16.10.2014 06:42 #25388 : zipper
Vastaus käyttäjältä zipper aiheessa Powereita slottikäyttöön
Kytkee miten kytkee, onhan noita tullut kiilloteltua kymmeniä kertoja vuosien mittaan - ja varakolvi aina kisoissa mukana.
Ja aikanaan oppi varomaan c-klipsin hukkaamista, tuppaa lentämään kauas jos kämmää.
16.10.2014 06:54 #25389 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa Powereita slottikäyttöön
-Tuli eilen illalla kamoja punnittua... tuo uusi kinkkipoweri+kolvinnordic painaa yhteensä semmosen 1.1kg..
-edellinen poweri joka hyvin on toiminut, huolimati että ite on sitten tullut sählättyä johtojen kanssa, minkä takia on korjattu jo niin monta kertaa, että varmaan pitäisi rakentaa uudelleen jo, kohtuu kompakti kotelo, uusi kompinaatio on aavistuksen isompi (tosin uudessa voipi kolvin powerin ja varsinaisen powerin sijoittaa erilleen- uuden pakin paikka :-D ) se painoi 2.1kg..
-vielä elossa oleva vanhempi poweri, isompi kotelo ja tilan tarve, painaa 2.7kg..
joten pakista lähti kilon verta pois.
16.10.2014 08:08 #25393 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa Powereita slottikäyttöön
Olipa näköjään kiireessä jäänyt pois tuosta ekasta kappaleesta vähän... siis valokaaren katkeaminen on on se juttu, mikä saa termostaatin kytkimen kestämään ehjänä, ja sitä ei TASASÄHKÖLLÄ tapahdu => kärkien hitsaaminen kiinni on todennäkösempää. Vaihtosähkön kanssahan ei siis mitn onkelmia ole. Kiireessä ei tule kun kirjotettua läpiä päähänsä.
Tasavirtasella kestää aikansa, ja jos tarpeeksi usein putsaa kytkimen kärjet, niin varmaan tulee toimeen ihan ok.
Paljon isompi ongelma on se, että nykykärjet PT-sarjassa on tehty säädettävän kärjistä liittämällä niihin mahdollisimman heikolla liitoksella lämpötilan tunnistuselementti, joka siis reagoi magneettiin. Nää tuppaa irtoamaan jopa muutaman tunnin käytön jälkeen. Jollainhan sitä pitää liian hyvä tuotteen myyntiä kasvattaa, että kauppa kävisi ja ympäristö tuhoutuisi...
16.10.2014 08:19 #25394 : Tumppi
topicin otsake muutettu kuvaamaan kokonaisuutta :D
16.10.2014 08:34 #25395 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Powereita slottikäyttöön
Edelleen mulle epäselvää
- voinko kytkeä 5-piikkisen Wellerini vastaavaa kinkkipoweriin (siis siten, että kolvi toimii eikä rikkoudu :grin: )?
- jos voin niin mihin kolvin piuhan viidestä navasta kinkin kaksi virtapiuhaa kytketään?
Juotosasemani tyyppi WECP-20 Temtronic
Ja kolviin siis kytketään 24 V tasajännite?
16.10.2014 09:33 #25397 : Yly
eemeli kirjoitti: Hep.
Jos tarkoitat PT-sarjalla niitä vanhoja pitkiä kärkiä, niin sen nasta irtoaminen ei haittaa.
Siinä nastassa on se magneetti mikä herää ja kuolee lämpötilan mukaan. Se, että se on irti ei MIELESTÄNI vaikuta kolvin toimintaan....
16.10.2014 09:35 #25398 : Yly
Kaitsu kirjoitti: Edelleen mulle epäselvää
Minun mielestä et voi.
Vaikka unohdettaisiin tämä AC/DC vääntö, niin siltikään et voi kytkeä, koska silloin sinulla ei ole mitään joka säätää kolvin lämpötilaa.....siis katkoo tuota 24 voltin jännitettä.
16.10.2014 13:22 #25402 : eemeli
Kyllä sen magneettiin vastaavan nappulan irtoaminen vaikuttaa. Niille, ketä ei ennestään tiedä, niin Wellerin Magnastatti toimii niin, että kärjen persuksissa on pieni nappula, joka lämpötilalle omansa, muistaakseni 7 on 700 fahrenheittiä ja 9 on 900 f, elikkä 480 celssiusta. Kun nappula on kylmä, niin magneetti tarttuu siihen, ja vetää termostaatin kärjet kiinni => kolvi lämpenee. Kun nappula saavuttaa rajalämpötilan, niin sen magneettisuus katoaa, ja näin termostaatin magneetti laskee siitä irti, samalla jousi vetää termostaatin kärjet irti, virta katkeaa (vaihtosähköllä äkkiä, tasasähköllä isomman valokaaren saattelemana) ja kolvi lakkaa lämpenemästä. Kun nappula jäähtyy, niin sykli alkaa alusta.
Nyt jos se nappula irtoaa kärjestä, niin termostaatti ei välttämättä toimi oikein. Olenpa nähnyt sellaisenkin, jossa vanhan kärjen nappula oli jäänyt putkeen, kun uusi kärki oli asennettu paikoilleen. Muistaakseni tuo viritys ei laskenut termostaattia lainkaan irti, eli kärki kävi varsin kuumana. Jos nappula on vähän löysällä, niin tuskin se toimintaa haittaa, mutta jos kokonaan irtoaa, niin termostaatti ei ehkä toimi oikein. Tapauskohtaisesti voi toimiakin oikein, sekään ei ole mahdotonta.
Lukekaa nyt ajatuksella läpi ja korjatkaa ainakin asiavirheet - nämä on kaivettu omien kokemusten aiheuttamien muistojen keosta melko pitkävartisella lapiolla, joten ole terveesti lähdekriittinen kun luet...
Jos tarpeeksi monta kiinnostuu, niin voin tiedustella yhdeltä elektroniikkaa suunnittelevalta hemmolta, haluaisiko hän rakentaa kytkennän, jolla säädettävän wellerin saisi toimimaan 24V tasajännitteellä. Siihen saisi säädön lisäksi varmaan myös alennetun lämpötilan odotusajaksi, eli kun kolvi on telineessä, niin lämpötila on vähän alempi. Säästää ympäristöä ja kärkiä.
16.10.2014 16:51 - 16.10.2014 16:57 #25404 : Yly
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Powereita slottikäyttöön + Wellerin 24V tarpeet
Tuosta nappuloiden irtoamisista ei kannata ottaa prikaatinmurhetta, koska olen itse nähnyt yhden ainoan irronneen nappulan
Viimeksi muokattu: 16.10.2014 16:57 Yly.
16.10.2014 16:59 #25405 : Yly
Jos Eemelillä on joku elektroniikka ystävä, niin enemmän kiinnostaisi kevyt vaihtovirta systeemi millä saisi 230 voltista 24 volttia.....
Miksikähän sitä ei voisi tehdä, kun tuollaisen tasasuuntaavan voi tehdä noin pieneksi ?
11.02.2015 08:47 #27588 : tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa Powereita slottikäyttöön + Wellerin 24V tarpeet
Muutama poweri olisi vielä varastossa, jos joku tarvitsee ?
14.02.2015 10:54 #27633 : eemeli
Vaihtosuuntaaja on jonninverran hankalampi tehdä kun tasasuuntaaja, joten yksittäiskappaleet arvioisin suht kalliiksi.
Kokeilin tuollasta CE-poweria Vaasan kisoissa, ja ihan ok käytettävä oli kyllä. Omiin suunnitelmiin ei oikeen sovi se, että on banaanit taaksepäin, muuten olis ihan pätö peli. (ei riitä pakissa syvyys, ja muutakin jännää tulossa jos vaan jossain saapi leikattua loput vaneriosat. Laserleikkaajat ilmoittautukoot hetimiten!)
12.05.2016 10:30 - 12.05.2016 10:32 #32307 : Tumppi
Tumppi kirjoitti: -Tuli eilen illalla kamoja punnittua... tuo uusi kinkkipoweri+kolvinnordic painaa yhteensä semmosen 1.1kg..
Päivitetääs tätäkin ajantasalle...
mun uusi (viime syksynä ISRA kisoissa ostettu) Ukraina poweri paketilla paino putosi lisää :shock:
- Kolvin poweri 257grammaa, kolvi 155grammaa, UKR poweri 360grammaa, "yhdistetty" virtakaapeli siis yksi kaapeli plugit molempien persauksiin 77 grammaa.
siis yhteensä 849 grammaa ei paha :!:
ja se kolvi toimii aina vain tuolla ellukeskuksesta ostamani powerin kera, ei mitään ongelmia :!:
Viimeksi muokattu: 12.05.2016 10:32 Tumppi.
12.05.2016 17:19 #32308 : piethein
Vastaus käyttäjältä piethein aiheessa Powereita slottikäyttöön
Ja viimeisen tiedon mukaan noita powereita ei enää saa samalta myyjältä ainakaan.
Saattaa Rogerilta saada, jos se ottaa ne jostain muuta kautta.
Eli yritin siis tuommosia pari hommata samalta myyjältä, mutta sukset risteytyneet valmistajan kanssa.
Sivu luotiin ajassa: 0.369 sekuntia
