- Vastaanotettu kiitos 101
Ajanottokortin info JW
07.12.2010 20:55 #14453
: lordjw
Ajanottokortin info JW kirjoittanut lordjw
Tervehdys tänne slottipuolelle
Postitan tähän dokumentaation liitäntäkortistani. Jos joku joutuu ottamaan kortin käyttöön, voi tästä polusta tarkastaa miten kortti kytketään.
Suunnittelin uuden kortin helpottaakseni anturieni liitäntää LaneMasteriin. Vanhempi liitäntäkorttini oli tarkoitettu kotiratapuolelle ja se tuki maksimissaan neljää uraa. Uusi kortti tarjoaa suoran liitännän LaneMasteriin. Anturitkin on helppo liittää - jos siis käyttää meikäläisen antureita. Ne kliksahtavat kiinni Modular, ns. "puhelinliittimellä".
Kuva: SENCONV2
Kommentteja
Liitin 1, ruuviliitin
1 - Sisään syötettävä jännite 9-30V, suositus n. 13,5V/1A
2 - Syöttöjänniteen maa
3 - Älä kytke
4 - Älä kytke
5 - 5V lähtö lasereille MAX 1A kuormitus
6 - Lasereiden GND
Liitin 2, ruuviliitin
1 - Relelähtö NO, eli kun ei ole ohjausta niin tämä nasta ei ole yhteydessä Relelähtö 2 COMiin
2 - Relelähtö COM, yhteis- eli keskinasta relelähdölle
3 - Relelähtö NC eli kun releellä ei ole sähköä, tämä nasta on yhteydessä COM nastaan
4 - Pakko-ohjausliitin
5 - Pakko-ohjausliitin
6 - Pakko-ohjausliitin
HUOM!
Relelähtö pystyy ohjaamaan teoreettisesti 240VAC/16A, ledi osoittaa milloin rele on vetäneenä
Lanen rele ohjaa käytännössä tätä voimakkaampaa kortin relettä
HUOM!
Pakko-ohjauksen toimintaan voidaan asentaa kolmiasentoinen kytkin
Kytkimen asento 1. nastat 4-5 kytketty toisiinsa = sähkön pakko-ohjaus päälle riippumatta LaneMasterin ohjauksesta
Kytkimen asento 2. keskiasento, mitään nastoista 4-5-6 EI ole kytketty toisiinsa = sähkön pakko-ohjaus pois
Kytkimen asento 3. nastat 5-6 kytketty toisiinsa = LaneMaster ohjaa rataa ohjelmallisesti
Jos kytkintä ei haluta käyttää, on nastat 5 ja 6 oikosuljettava toisiinsa hyppylangalla
HUOM!
Jos LaneMaster PC:ssä on sähköt pois päältä ja ohjaus on kytketty tulevaksi LaneMasterilta (piikit 5-6 oikosuljettu) niin tässä tapauksessa liitäntäkortin rele vetää eli menee päälle. Olettaen tietenkin että liitäntäkortille tulee sähkö. Eli käytännössä radalle menee sähköt päälle vaikka ajanottoPC olisi pois päältä.
Kortista vedetään suora D25Female-Male kaapeli LaneMasteriin. Kaapeli kytketty suoraan eli 1-1, 2-2, jne...
Hieno LaneMaster liitäntäkortti, mutta tuli tehtyä n. 10V liika myöhään.... seuraavissa onkin sitten LAN liitäntä
Kuva: SENCONV2
Kommentteja
3 - Älä kytke
4 - Älä kytke
6 - Lasereiden GND
HUOM!
HUOM!
HUOM!
Sivu luotiin ajassa: 0.470 sekuntia
