C-kannujen penkkituloksia?
25.02.2012 16:01 #17813 : piethein
Minkäslaisia tehoja ja vääntöjä näistä Mura C-kannuvermeistä TS/EM vireessä saadaan? Onko penkitystuloksia?
5V tuloksetkin kiinnostaa.
Taikka Cahoza G-12 koneille?
Kyseleepi omaa tehopenkkiä tusaava.
Jos vaikka joskus sais jotain arvoja ulos, niin, että olisi edes tulokset dekadin sisällä, ettei saada MW tehoja ja kN vääntöjä ulos.
26.02.2012 17:58 #17822 : piethein
Vastaus käyttäjältä piethein aiheessa Re: C-kannujen penkkituloksia?
Ohessa linkki kuvaan, jossa exceliin syötetty 7 moottorin rykäsyt, eli rpm/aika käppyrät. Joukossa on 1 Hawk7, muut on Mura koneita.
En jaksanut vielä väsätä excelillä / open officella mitään vääntö/teho laskentaa. Katotaan, jos löydän vanhan Visualstudion jostain. Taikka teen makron Exceliin, joka sitten laskee noi.
[img
Dynovertailu by PIETHEIN , on Flickr
Aika millisekunteina. Resoluutio 40ms.
Toisaalta tämän projektin toimivuutta mulle ajattelin kokeilla.
sci-spot.com/Mechanical/dyno.htm
Illalla laskin vauhtipyörän inertiaksi 0.01074 gm2.
Onkos kellään Facts Machinen pyörän inertiaa tiedossa?
02.03.2012 20:00 #17892 : piethein
Noniin! Näin se homma etenee! (Pulkkinen)
Nyt on ekat teho ja vääntöarvot saatu ulos Mura koneesta 5 Voltilla.
Elikkä 16.7W ja 0.0186Nm.
Mitäs tästä sitten opitaan? En vielä tiedä, mutta tosi nopeesti on illat huvennu käsistä.
Dynosaoftana Simpledyno.
sites.google.com/site/simpledyno/home
Vähän piti kikkailla ja kokeilla 3 pctä, mutta nyt on jo hyvä idea mikä toimii.
Pulssi vauhtipyörästä sisään äänikortin mic liittimeen. Pulssin taso 1Vpp maksimi.
Eli parhaiten toimi äänikorttihommelli pöytäkoneessa. HP läppärissä äänikortti näky tekevän jotain BIASointia, joka häiritsi mittausta. Toimi jotenkuten siinäkin.
Pöytäkoneessa ei toiminut tuo v.5.0. Tuo beta 44khz 1ch toimi sitten ok. Mulla onkin niin vanhat vermeet...
Mitta-anturi on optohaarukka, jota kiusataan 5V syötöllä. Opton LEDissä sarjavastus 600ohm ja transistoripuolella 8kohm ylösveto. Tästä sitten jännittenjako 47kohm ja 8kohm vastuksilla, mistä sitten tuo signaali äänikortille. Täytynee tehdä tähän vielä joku transistorivahvistin, niin signaali on paremman näköistä.
Vauhtipyörässä 2 reikää eli 2 pulssia / kierros. Limppu 70mm OD ja 1.6mm paksu. Noin 10mm halkaisijainen akseliliitoksessa. Laskeskeltu inertia tälle 0.0000138425kgm^2. Softa näyttää vaan tuon ekan ykkösen nollien jälkeen.
Power run rykäsyä ei saa tehdä liian pitkäksi. Jos tulee liikaa sampleja, ei analyysiohjelman array riitä ja kaatuu.
Tässä vielä käppyrä softasta.
[img
Mura_K_5V by PIETHEIN , on Flickr
Menisköön tuo muunnos 12.5V sitten niin jotta P = (12.5/5)^2 * 16.7 = 104.3W ja T = 12.5/5 * 0.0186Nm = 0.0465Nm
Tehohan menee jännitten neliössä ja vääntö vastaa virtaa eli on vain 12.5/5 kertoimella.
Korjatkaa jos ajatusmalli on väärin.
Sivu luotiin ajassa: 0.596 sekuntia
