- Vastaanotettu kiitos 135
Weller TCP-S:n uusiminen ja kärkien yhteensopivuus
- Tuho Polttaja
Kirjoittaja
- Expert Boarder
- Mämmikoura
01.09.2013 12:47 - 01.09.2013 12:48 #21821
: Tuho Polttaja
Ajattelin pistää erään Iisalmessa sattuneen surkuhupaisan tapahtumaketjun jälkeen Weller WTCP-S:n TCP-S juotinosan kokonaan uusiksi ja tilata riittävän määrän kärkiä. Niitä näyttäisi olevan saatavilla satasen pintaan, mutta eri paikkojen antamien tuotetietojen perusteella kärkien yhteensopivuus herättää kysymyksiä. Eri tuotetiedoista voi päätellä, että jossain vaiheessa juottimen designia olisi uusittu. Partcon tuotetietojen mukaan uusi juotin kelpuuttaisi pelkästään uusia LT-sarjan kärkiä eivätkä vanhat (nykyiset) PT-sarjan kärjet sopisi. Muiden paikkojen tuotetiedoissa puhutaan vain jostain kärkiadapterista, jonka avulla ennen kärjen päässä sijainnut lämpötilan säätö olisi toteutettu.
Onko joku hankkinut viimeisen parin vuoden aikana tuollaista uutta juotinta ja osaisi sanoa, miten kärkien yhteensopivuus menee. Noita 4,6 mm leveitä LT-kärkiäkin näyttäisi saavan Wellerin ohjekirjan mukaan tavallisina, longlife-versioina ja korkean lyijypitoisuuden juotostinalle soveltuvana (LT D, LT DLL, LT DHPB). Myös riittävän tarkat tiedot siitä, mitä kaikkea pitää tilata jos on uusimassa juotinta ja ostamassa esim. 10 kärkeä otetaan vastaan.
Partco: www.partco.biz/verkkokauppa/product_info...aq1m23b0ctej5uo1eli7
Yeint: www.yeint.fi/index.php?main=64&productCa...bProductGroup=JUOTIN
Elektrolinna: www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryh...&infosivukoodi=TCP-S
Elfa: www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elf...item=82-300-54&toc=0
Farnell: fi.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1712856
Ohjekirja: www.weller.de/userfiles/product_pdf/OI_Magnastat_7709.pdf
Viimeksi muokattu: 01.09.2013 12:48 Tuho Polttaja.
01.09.2013 15:07 #21824
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Weller TCP-S:n uusiminen ja kärkien yhteensopivuus
Tämä on mielenkiintoista.....
Itse tilasin uuden juotin osan. En ole sitä vielä saanut, mutta on kyllä hieman hankalaa, jos uudessa ei toimi vanhat kärjet.......
- Tuho Polttaja
Kirjoittaja
- Expert Boarder
- Mämmikoura
04.09.2013 10:29 - 04.09.2013 11:36 #21892
: Tuho Polttaja
Vastaus käyttäjältä Tuho Polttaja aiheessa Weller TCP-S:n uusiminen ja kärkien yhteensopivuus
Heittelin sähköpostia firmoille ja saamani palautteen perusteella homman pitäisi mennä näin:
* Vanhat TCP-S juottimet käyttävät vanhanmallista teräholkkia ja PT-sarjan kärkiä, joissa magneettitermostaatti on integroitu kärkeen.
* Uudet TCP-S juottimet tulevat uudenmallisella teräholkilla, johon vanhat kärjet eivät sovi. Näissä käytetään LT-sarjan kärkiä ja erillistä termostaattiadapteria, jotka tulevat peräkkäin teräholkin sisään.
* Uuteen TCP-S juottimeen saa uutena / voi asentaa vanhasta juottimesta vanhanmallisen teräholkin, jolloin PT-sarjan kärjet sopivat.
* PT-sarjan kärkien valmistus on lopetettu.
* Uuden TCP-S:n mukana tuleva termostaatti on mallia 7 eli toimii elektroniikkahommissa ja Ylyn mukaan runkojen juottamisessa. 9-termostaattejakin pitäisi saada mutta sellaista ei löytynyt varastosta sieltä, mistä tilasin.
Tilasin Yeintiltä (AKA Yleiselektroniikka) varaston tyhjäksi 5.6mm PT-E9 kärjistä ja päälle jonkinmoisen satsin PT-D9 kärkiä, uuden TCP-S:n plus muuta aiheeseen liittyvää sälää. Toivottavasti homma pelittää kuten pitääkin. PT-E9 kärkiä näyttäisi olevan vielä Farnellilla varastossa.
EDIT: Hyvin ne vetää siellä. Vaikka kuinka kirjoittaisi oman nimen oikein tilauksessa niin ne sankarit osasi silti tilausvahvistukseen kirjoittaa sen Juhaksi...
Viimeksi muokattu: 04.09.2013 11:36 Tuho Polttaja.
04.09.2013 12:53 #21893
: eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa Weller TCP-S:n uusiminen ja kärkien yhteensopivuus
NS uudemman malliset magnastat -kärjet mitä olen ostanut YE:ltä ovatten olleet rakennetut nupista säädettävän kärjistä, joihin oli ei-kiinnitetty magneettiin kiinni ottava nasta. Nasta kiinnitys on joka ainoassa tälläsessä antanut periksi melkein heti. Niinpä olen runnonut kärjen onkalon kasaan ja mäjäyttänyt nutikan uudelleen kiinni, ja taas pysyy hetken...
Jos noita nutikoita saapi haalittua ittelleen pari eri lämpöarvoa, niin niitä voi sitten vaihtaa kärjestä toiseen, kun eivät juurikaan käytössä kulu. Säädettävän kärkiä vissiin vielä saa ainakin joitakin vuosia eteenpäinkin?
Muistan kuulleeni, että lähes vastaavan kaltaisia on ollut kaupan hexacon tms tuotemerkillä, mutta itsellä ei niistä ole kokoemusta. Ungare oli aika mukava käyettävä, tosin siinä oli paljon mekattavaa
Iteltä näyttäs jäävän toi magnastatti varalle, kun uuteen pakkiin on integroitumassa wellerin säädettävä. Vielä on tutkittava, voiko sitä huijata lämpeämään yli 450 asteen, ja miten sen kanssa matalampi taukolämpö toteutetaan.
04.09.2013 13:28 #21896
: leksa
Vastaus käyttäjältä leksa aiheessa Weller TCP-S:n uusiminen ja kärkien yhteensopivuus
Ainakin wd1 aseman voipi ohjelmoida +30c, ja muutenkin hemmetin hyvä vehe, kypsyin magnastateihin ku paukku termarit puolen vuoden välein, ehkä tolla meitin pääsääntöisesti käyttämällä lämpötilalla on osuutta asiaan, ja sit vielä
säädetyn ajan jälkeen wd pudottaa lämmön 150 asteeseen, ja muutenkin lämpiää n 0,5min maksimiin, suosittelen! t.LP
04.09.2013 15:46 #21897
Näin lentsikalla kisoissa kiertävänä G7 kuskina WTCP-S on about ainoa mahdollisuus, koska saan 24V jännitteen kolville sisäänajopowerista....
Pitää vain haalia noita 9-kärkiä riittävästi varastoon.
- Tuho Polttaja
Kirjoittaja
- Expert Boarder
- Mämmikoura
05.09.2013 11:49 #21908
: Tuho Polttaja
Ei kauaa nokka tuhissu toimituksessa. Tilauksesta kotiovelle 23 tuntia. Kärkiä oli varastossa vaan sen verran, että niistä ei riitä jaettavaa muille kuin niille, kenen kanssa asiasta on jo sovittu. Terien kiinnityssysteemi meni juuri siten, kuten aikaisemmin on mainittu.
Ottamatta kantaa TCP-S:n paremmuuteen muihin laitteisiin verrattaessa on kyseisen laitteen eduksi luettava se, että niitä on ura-autoporukalla runsaasti. Siten varalaitteita, varaosia ja kärkiä on kierrossa riittävästi. Monilla kuljettajilla on virtalähteeseen rakennettu TCP-S liitäntä.
05.09.2013 14:51 #21909
Eli uuteen kolviin vanhasta holkki, niin vanhanmalliset terät toimii ?
- Tuho Polttaja
Kirjoittaja
- Expert Boarder
- Mämmikoura
05.09.2013 15:05 #21910
: Tuho Polttaja
Pitäisi toimia. Niillä näytti äkkiseltään katottuna olevan erona pelkästään reiän halkaisija.
Sivu luotiin ajassa: 1.188 sekuntia
