Kolvi
24.11.2003 20:33 #434 : Kaitsu
Kolvi kirjoittanut Kaitsu
Täältä varmaan löytyy kokemuksia siitä minkälainen kolvi kannattaa hankkia tuollaisia slottipuolen perustarpeita varten.
Kokemukseni sanovat, että Biltemasta ei kannata ostaa mitään, mutta luontainen pihiyteni sai kuitenkin kaivamaan tuon kataloogin esiin. Eli ovatko esim. nuo säädettävät kolvit (19-726) ja (19-727) mistään kotoisin? Vai käykö hommaan joku riittävän tehokas "perustalta"?
Vai mistä kannattaa ostaa aloittelijan kovi?
Mitä kolvilta vaaditaan ettei esim. kone irtoa ensimmäisessä mällissä paikoiltaan? Fluxit ja hopeatinat tuli tänään AIRilta :)
"paljon tinasin, paljon pilasin, kunnes kolvini kylmeni"
24.11.2003 22:18 #436 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa Re: Kolvi
Hopeatina ja Fluxi on kaiken a ja o melkein... sillä kaiken kruunaa "toimiva" kolvi... Wellerin säädettävä asemakolvi, tai Wellerin kolvi (24V) suoraan powerissa ja siihen nro "9" kärki.. Ungaria ei vissiin Suomesta saa, tietojeni mukaan Bilteman säädettävä kolvi on myös toimiva ! Hopetinan kanssa kolvin lämpötila saisi olla luokkaa (400->) 450 astetta, tehoja todennäiköisesti tuolloin on riittävästi..
25.11.2003 07:57 #437 : Tumppi
Tota katalogia kattelin, niin kumpi vain ko. asemakolveista käy... tosin rikitaalinäyttö se pitää olla ;-) )
Ja mukaan kannattaa ottaa niitä kärkiä 3,0mm talttakärki on se mitä pääasiassa käytetään...
25.11.2003 08:05 #438 : ahietalahti
Vastaus käyttäjältä ahietalahti aiheessa Re: Kolvi
Joo! Nuo bilteman kolvit on ihan OK kamaa. Oon kattonu ku Tenni on sellasella kohta pari vuotta tinannu ja hyvin vain on kolvannu. Mulla ittellä poveriin kytketty velleri ja hyvin on sekin toiminu. Asemalla ei periaattees siis oo väliä, mutta wellerin omat kärjet on kyllä ihan omaa luokkaansa ja ne sopii myös bilteman vehkeisiin. Että suosittelen bilteman kolvia ja vellerin kärkeä.
25.11.2003 13:03 #442 : JVPouttu
Vastaus käyttäjältä JVPouttu aiheessa Re: Kolvi
Samaa mieltä Aten kanssa..
Itellä on ainakin toiminnu hyvin
Regards, JW
  • E-P
27.11.2003 21:01 #446 : E-P
Vastaus käyttäjältä E-P aiheessa älä vaan osta bilteman kolovia
älä vaan osta bilteman kolovia, vaan wellerin (ei) säädettävä kolvi. uusissa bilteman kolvaessa on sellanen vika että vellerin kärjet ei pysy paikalla vaan ne pyörii siinä vaikka kiristäis kuinka hyvin. ja lisäksi niissä on sellanen ongelma (seinäjoella jo 3kpl.), kun kolvia on pari vuotta käyttäny ni jonain kertanu kun ottaa terän irti kolvista ni sieltä tulee se vastus mukana ja sillähän ei enään sen jälkeen tee mitään ja siihin tuskin vara osia saa
28.11.2003 07:35 #447 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Kolvi
Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista. Biltemaan meinasin jo lähteä, mutta e-p:n viestin jälkeen alkoi hiukan mietityttämään. Mikäs Wellerin malli on sitten hyvä? Mitähän maksaa noin?
  • E-P
28.11.2003 18:21 #450 : E-P
Vastaus käyttäjältä E-P aiheessa Weller WTCP-51
Kaitsu kirjoitti: Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista. Biltemaan meinasin jo lähteä, mutta e-p:n viestin jälkeen alkoi hiukan mietityttämään. Mikäs Wellerin malli on sitten hyvä? Mitähän maksaa noin?
kannattaa ostaa Weller WTCP-51, johon 4,5-5,5mm leveä kärki >>
9 -läpö (eli 900°F ja 480°C)
Hinta n. 120 €
28.11.2003 19:53 #451 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa Vielä kolvista
Itsellä on Welleri, vanha wtcp-s juotin jossa pte-9 kärki, levein ja kuumin mitä saa. Toimii hyvin, seuraavassa powerissa olis tarkotus kokeilla "ylikellottaa" parilla lisävoltilla jos saisi lisää tehoa.
Kärkien käyttöikää voi jatkaa kummasti jos löytää jostakin "tip tinner&cleaner" mössöä. Farnellilla oli joskus ikuisuus sitten sellaista. Siinä on hartsia, salmiakkia ja tinahitusia messissä. Sillä sai aika kuolleenkin näköisen kärjen heräämään eloon. Aikoinaan sain wellerin kärjen kestämään jopa 12 kk ja sillä juotettiin PALJON.
Sienellä on myös merkitystä siihen, kuinka hyvin kärki pysyy kuosissa.
Wellerin härveleiden johto on erinomainen, se ei helpolla kärtsää.
Olen aikeissa kokeilla myös juotteiden kokkailua itse - eri sulamislämpötiloja eri tarkoituksiin.
  • Aki Opivlo
06.12.2003 20:49 #498 : Aki Opivlo
Vastaus käyttäjältä Aki Opivlo aiheessa Re: Kolvi
Reilusti tehoa pitäisi oleman, nuo 25-50W asemajuottimet on mun mielestä
vähän leluja, 100W Weller 7: tai 8:n teräskärjellä josta on viilattu epätasaisuudet pois. Itse käytän seiskaa ja siihenkin tuppaa palamaan tina kiinni kun on pitempään päällä. Aikanaan tuli kasattua noin 20 runkoa vuodessa ja vielä on sama Weller samalla kärjellä käytössä. Kun on vähän reilumpi kolvi jossa massaa enempi niin ei tarvitse käyttää niin kuumaa kärkeä.
Sieneksi suosittelen sinipiika lattiapyyhkimen sientä, tarpeeksi kestävää ja riittävän karkea. Wellerin oma sieni kuluu loppuun alta aikayksikön.
Fluxiin kun upottaa tinan(hopeatinaa) ja sillä juottimenkärkeä hivelemällä ja siihen pikkutipan sulattamalla saa paskat pois kärjestä niin taas tinaaminen sujuu. Kuumaa kärkeä karkeaan teräsvillaan hankaamalla onnistuu kiinni palaneen karstan poisto myös.
  • E-P
07.12.2003 17:58 #502 : E-P
Vastaus käyttäjältä E-P aiheessa ei mitään 100 wattisia
Aki Opivlo kirjoitti: Reilusti tehoa pitäisi oleman, nuo 25-50W asemajuottimet on mun mielestä
tollaset 100w kolvit ei oikeen oo näppäriä ku ne on kooltaan paljon isompia ja painavempia ku nuo 50W:set joita kaikki käyttää,
ja vaikka olis 100W kolvi, ni ei 7-kärjellä tahdo saada moottoria vaihdettua alle minuutissa ku ei tuo hopea tina oikeen sula niissä lämmäissä kunnolla
  • tmäkelä
09.12.2003 22:32 #547 : tmäkelä
Vastaus käyttäjältä tmäkelä aiheessa Re: Kolvi
Mistähän noita Wellereitä kannattaisi ostaa? Ainakin Hämeenlinnalaisen Elektrolinna Oy:n sivuilla ko. merkkiä näkyi olevan tarjolla:
www.elektrolinna.fi/kauppa/
E-P suositteli mallia WTCP-51 (WELLER JUOTINASEMA MAGNASTAT 50W ESD), josta Elektrolinnan sivuilla pyydetään 129 euroa, onko kilpailukykyinen hinta?
Lämpötilan säätö ko. kolvissa tapahtuu terää vaihtamalla (260, 310, 370, 425 ja 480 ºC). Slottitouhuissa lämpötilan säädön helppoudella ei liene suurta merkitystä? Itse en slottia aja, vaan kolvailu koostuu pääasiassa epämääräisistä ja simppeleistä elektroniikkatinailuista. Ajatuksissa on aina välillä pyörinyt "oikean" kolvin hankkiminen, nykyään käytössä on Bilteman perus-perus-hinnat-alkaen-malli, jonka käyttöominaisuudet riittävät oikeastaan vain sähköpiuhojen päiden tinailuun :) .
Ja sitten vielä kysymys tälläkin palstalla mainitusta hopeatinasta: Elektrolinnan sivuilla mainostettiin tällaista: "SILVER TINA 100G 1MM HOPEASEKOITTEELLA 2/60/38". Onko kyseessä sama tavara kuin slottipuolella vai käytättekö jotain muuta seossuhdetta?
11.12.2003 14:02 #551 : Tuho Polttaja
Vastaus käyttäjältä Tuho Polttaja aiheessa Re: Kolvi
Kouluelektroniikassa sama asema kokonaisena näyttäs maksavan 127.80EUR ja miulla on myös sellainen käsitys että noi hinnat ei olis ihan totaalisen metsässä ainakaan.
16.12.2003 15:50 #602 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa hopeatinasta
hep!
Tuo 2/38/60 vai mitä se olikaan, lienee hopea-lyijy-tinaseos.
Käsittääkseni ns slottitinat ovat mallia 96 tinaa ja 4 hopeaa.
Olen samaa mieltä tuosta 7-kärkisestä 100W halosta että ainakin jos on tarkoitus sen kanssa mekata kisoissa niin ikävä tulee...
Mihin tahansa palaa tina jos se on ilman kanssa tarpeeksi kauan tekemisissä ja kuumaa.
Itse tykkään pienistä ja sievistä työkaluista, joten mulle tuo 50W on ollut aika passeli laite.
Sivu luotiin ajassa: 0.404 sekuntia
