#MYYTY#:SLOT.IT KW01 Ferrari 312 PB LTD Tupla pakkaus. 59€
25.11.2009 10:51 #12530 : TonyClifton
Tarjolla uusia Slot Itin Ferrari 312 PB Limited Edition of 4000 settejä joissa, kuskeina Arturo Merzanio ja Sandro Munari. Autot tulevat näyttävässä "sikari"poksissa jonka voi pistää vaikka hyllyyn näytille(jos emäntä antaa luvan?)jos ei raaski autoja naarmuttaa.
Autot ovat "kit" mallia eli kootaan itse. Taattua Slot It laatua tyyliin: Pienet tarkat yksityiskohdat, alumiinivanteet, 22,000 kiertävä moottori jne. Mukana tulee myös vara "kisa" renkaat.
Varaa omasi ajoissa yv-llä. 3 Ferrari tuplapakkausta vielä jäljellä. Hinta tuplapakkaukselle vain 59€ + postikulut (jollet sitten nouda Ferrareita).
[img
[img
Ps. Selvennykseksi vielä että, paketti sisältää todellakin 2 autoa eikä yhtä autoa vaihtokuorineen. :roll:
- Tony -
03.12.2009 13:05 #12640 : TonyClifton
No niin nyt Ferrarit saapuivat. Tässä vielä "aito" kuva setistä. Auton koppa on tehty valmiiksi mutta, kaiken muun saa rakentaa itse. Osat kahdessa pussukassa autojen edessä. Paketin mukana tuli vielä sertifikaattikortti jolla voi pröystäillä vaikkapa kavereille. :wink:
[img
  • markku55
03.01.2010 17:23 #12799 : markku55
Vastaus käyttäjältä markku55 aiheessa Re: #MYYTY#:SLOT.IT KW01 Ferrari 312 PB LTD Tupla pakkaus. 59€
Lopulta pukki toi autot, ja poikakin niistä innostui.
Mitään kokoonpano-ohjeita ei ollut, mutta 60v kundihan sai osat yhteen ilman ongelmia - no rehellisesti sanottuna, pari pohjaosaa ekasta autosta jäi käyttämättä, koska ne olisi pitänyt liittää runkoon ennen moottoripetiä ja myös johdot jäi etuakselien yläpuolelle, mutta toimii ok.
Vielä on kokeilematta miten liikkuu, se nähdään sitten kun kundi innostuu radan kokoamiseen :D
03.01.2010 19:49 #12800 : TonyClifton
markku55 kirjoitti: no rehellisesti sanottuna, pari pohjaosaa ekasta autosta jäi käyttämättä, koska ne olisi pitänyt liittää runkoon ennen moottoripetiä. Vielä on kokeilematta miten liikkuu, se nähdään sitten kun kundi innostuu radan kokoamiseen :D
Heh.. Mulla kävi samoin. Voi olla että, lisään ne pari "tuki"palaa myöhemmin. Tuo auton pohja tuosta moottoripedin vierestä on aika ohut joten, kannattaa varmasti laittaa nuo palat kiinni.
Itse testasin Ferrarit Carreran radalla ja hyvinhän nuo liikkuu. Niinkuin kaikki Slot Itin autot. Jostain syystä autossa on todella pitkät ruuvit joilla kori tulee kiinni pohjaan. Tämä on kyllä hyvä ratkaisu. Näin kori elää ja auto pysyy paremmin radalla.
Jätin suosiolla magneetit pois omista autoista ja pistin 2,5 gramman painot molempien autojen etukulmiin. Ferrarit pysyivät sen jälkeen paljon paremmin radalla. Kannattaa myös laittaa autojen alle samantien pehmeämmät "kisarenkaat" jotka tulivat paketin mukana. Pito paranee todella paljon. Pientä säätöä ja ajonautinto parani huomattavasti.
14.02.2010 19:54 #12988 : TonyClifton
Päivitetään hieman myöhässä mutta, joka tapauksessa yksi Ferrari-setti etsii vielä uutta kotia.
  • 1300ti
18.02.2010 11:49 #13001 : 1300ti
Kaupat tuli vihdoin. Mulle jäi kyllä vähän epäselväksi, onko tässä sarjassa kaikki mitä tarvitaan ja kannattaisiko vaihtaa jotain osia suoraan parempiin? Renkaat saan sorvautettua Turun autoradalla Leafillä mutta muuten onkin opettelemista vielä. Luulisi että rattaat kannattaisi olla metalliset?
18.02.2010 12:09 #13002 : TonyClifton
1300ti kirjoitti: Kaupat tuli vihdoin. Mulle jäi kyllä vähän epäselväksi, onko tässä sarjassa kaikki mitä tarvitaan ja kannattaisiko vaihtaa jotain osia suoraan parempiin? Renkaat saan sorvautettua Turun autoradalla Leafillä mutta muuten onkin opettelemista vielä. Luulisi että rattaat kannattaisi olla metalliset?
Paketista löytyy kyllä kaikki tarvittavat osat kuusiokoloavainta myöten.
Slot itin autoissa on oikeastaan käytössä "parhaimmat" osat mitä slottirintamalta löytyy. Toki markkinoilta löytyy vieläkin parempia/hintavampia viritysosia. Mutta, ei kannata heti vaihtaa ehjiä ja toimivia osia vain pelkän huvin vuoksi. Niin kuin tuossa ylempänä totesin autot vaativat pientä painotusta ja renkaiden hiomista. Siis jos, ajetaan ilman magneettia. Välityksiin ei kannata heti alussa koskea. Riippuu tietysti paljolti missä auton kanssa ajelee. Esim. Leafillä vaiko kotona pientä kasirataa. :D
  • 1300ti
19.02.2010 19:23 #13014 : 1300ti
Kivasti meni nippuun juu, itsekin ihmettelin niitä vahvikkeita lopuksi. Ajattelin kyllä heti, että korvaan ne myöhemmin keventämällä alustaa ja liimaamalla jäykistyksiä. Aika painavalta tuntuu koko pirssi, alumiinipellistä voisi tehdä toisenlaisen alustan joskus... No, kiitos kaupoista!
  • 1300ti
11.03.2010 14:27 #13142 : 1300ti
Jostain syystä toisen auton moottori ei ota lainkaan samanlaisia kierroksia, onko kokemuksia laatueroista?
11.03.2010 19:23 #13143 : TonyClifton
1300ti kirjoitti: Jostain syystä toisen auton moottori ei ota lainkaan samanlaisia kierroksia, onko kokemuksia laatueroista?
Outoa?! Itsellä pelittää aivan mainiosti samat autot. Eikä tuota autoa voi oikein väärin kasata? Vai voiko? :?
Eipä ole juuri tullut vastaan maanantaipainoksia isoimmilta autoratavalmistajilta. Pienempien "perhe"firmojen valmistamissa autoissa on ollutkin sitten enemmän noita sattumia.
Toisaalta jos moottorissa on suoranainen vika niin eiköhän tuon voisi lähettää valmistajalle? Tilasimme porukalla kerran kaverilleni lahjaksi Scalextricin Starsky & Hutch autoradan jossa oli mukana väärä auto. Ei kun yhteys valmistajalle sähköpostitse ja oikea auto rävähti postitse jonkin ajan kuluttua.
11.03.2010 19:40 #13144 : PekkaN
Muistaakseni noissa 21500 rpm SIMx06-moottoreissa (oranssi pääty) oli aikanaan niiden tullessa markkinoille jotain tyyppivikaa. SlotForumissa ( www.slotforum.com ) oli juttua jonkin verran silloin, mutta en ole vielä tuota aihetta sieltä löytänyt. Ajankohdallisesti sijoittunee vuoteen 2006.
EDIT:
nyt löytyi artikkelia
slotcarillustrated.com/portal/fo ... p?p=134685
www.slotforum.com/forums/index.p ... 22238&st=0
Sivu luotiin ajassa: 0.315 sekuntia
