Miten Parman ohjain kiinni Scalextric Sportin plugiin?
  • Vijaya
09.12.2009 14:18 #12693 : Vijaya
Luulin, että niissä on joku kiinnityssysteemi; ruuvi, nipistin tms., mutta eipä ole. Plugissa on halkaisijaltaan 3 milliset, pari senttiä syvät reiät, ja ohjaimessa vain kolmen johdon paljaat päät. Teipilläkö ne viritellään, vai millä hemmetillä ne saa PYSYMÄÄN?
09.12.2009 15:13 #12694 : TonyClifton
Vijaya kirjoitti: Luulin, että niissä on joku kiinnityssysteemi; ruuvi, nipistin tms., mutta eipä ole. Plugissa on halkaisijaltaan 3 milliset, pari senttiä syvät reiät, ja ohjaimessa vain kolmen johdon paljaat päät. Teipilläkö ne viritellään, vai millä hemmetillä ne saa PYSYMÄÄN?
Parman economyssa ei ole "nipistimiä" mutta, plussasta löytyy.
DS electronic racing products
tekee erilaisia valmiita johtoratkaisuja kahvoihin. Itse hommasin omalle Scalen sport radalle tällaisen.
[img
Ja jos löytyy ohjain joissa on "nipsut" niin kuvassa näkyvä palikka on tarpeellinen joskaan ei välttämätön.
[img
Onko muuten useimmissa kerhoradoissa tällainen ratkaisu johon ohjaimen "nipsut" laitetaan?
[img
  • Vijaya
09.12.2009 15:51 #12695 : Vijaya
Vastaus käyttäjältä Vijaya aiheessa Re: Miten Parman ohjain kiinni Scalextric Sportin plugiin?
Ongelma on jo syntynyt, eli Economy hommattu :(
Laitoin piuhan sisään ja teippiä koko hässäkän ympärille, mutta eipähän tuo pidemmän aikaa tietenkään pysynyt...
  • Vijaya
09.12.2009 15:52 #12696 : Vijaya
...mietin vaan, että mikäköhän ratkaisu tuohon on varsinaisesti tarkoitettu?
10.12.2009 17:17 #12701 : TonyClifton
Ehkä tämä selventää hieman?
[img
Parman "nipsuttoman" economy ohjaimen voi vaikka liittimillä yhdistää DS:n johtoon jossa on toisessa päässä 3 eriväristä johtoa ja toisessa 3,5 mm plugi.
Tuo DS:n palikka on kyllä kätevä. Sen avulla voi liittää "kerho-ohjaimen" suoraan esim. Scalextricin tai Nincon rataan.
  • Vijaya
11.12.2009 10:56 #12708 : Vijaya
Tuntuu järkevältä. Tuli vain Economyn mukana se plugi, ja näyttääpi olevan erilainen kuin tuo kuvassa oleva.
Mulla on siis periaatteessa näin: kolme johdon päätä, ja kolme reikää. Ei mitään kiinnitinsysteemejä ym.
Väänsin siihen vuosisadan keksinnön; rullasin vanhaa apteekista hommattua parin millin paksuista superlonia - jossa toinen puoli liimapinta - johdon pään ympäsi parin sentin leveydeltä. Sen jälkeen 'ruuvasin' päät 3,5 millin halksijaltaan oleviin reikiin.
Kun päät on saatu sisään, turpoaa ne nyt, ja pysyvät suht' hyvin kiinni ilman teippejä liimoja ym.
Tiedän, että fiksumpiakin ratkaisuja on... :)
Sivu luotiin ajassa: 1.807 sekuntia
