Kunnon teholähde
20.11.2004 21:14 #1838 : Petteri
Kunnon teholähde kirjoittanut Petteri
Tässä aikani kuluksi katselin millaista tehonlähdettä olisi saatavilla ja törmäsin seuraaviin, jos vaikka jollekulle toisellekin olisi tämä ajankohtaista:
MASTECH (OTE) HY1803D DC POWER
The voltage is variable from 0 to 18 volts and the current is also variable from 0 to 3 amps. The dual digital LCD meters display the actual voltage and current within 2.5 percent.
[url:1yzhd4j0] www.yeinternational.fi/index.php?main=64...=698&productID=11168 [/url]
Kuulostais aika hyvältä vai mitä :-) )
Biltema VERKKOVIRTAMUUNNIN 3-12V 1,5A
[url:1yzhd4j0] www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=sk...8396.htm&tuote=38396 [/url]
ei ainakaan hinnalla pilattu, mutta hiukan alitehoinen ehkä...
Ja sitten oli se Clas Ohlson josta Kaitsu mainitsi:
Kaitsu kirjoitti: Clas Ohlson myy hintaan 46,50 EUR 70 W:n virtalähdettä jossa on portaittain säädettävä jännite välillä 5...24 V. 12 V:n jännitteellä vehje antaa 5 A virtaa. Laite on erittäin näppärän kokoinen. Itse hommasin sen rengassorvin poweriksi ja hyvin on pelittänyt. Löytyy Ohlsonin katalogin sivulta 70.
Tuossa olisi ainakin tehoja riittämiin... en vaan löytänyt netistä k.o. laiteesta mitään kuvaa tms.. Onko siinä Kaitsu mittaria mistä näkee tehonkuluksen? Sille voisi nimittäin löytyä muutakin käyttöä. Pystyykö tehoa säätämään vai onko se vakio?
21.11.2004 19:59 #1841 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Kunnon teholähde
Petteri kirjoitti: Tuossa olisi ainakin tehoja riittämiin... en vaan löytänyt netistä k.o. laiteesta mitään kuvaa tms.. Onko siinä Kaitsu mittaria mistä näkee tehonkuluksen? Sille voisi nimittäin löytyä muutakin käyttöä. Pystyykö tehoa säätämään vai onko se vakio?
Vehkeessä ei ole mitään mittaria. Powerin antamaa jännitettä säädetään portaallisesti vaihtamalla pientä vastusmötikkää joka ilmeisesti sitten ohjaa vehkeen elektroniikkaa. Noita vastuksia tulee powerin mukana repullinen. Pienin jännite on 5 V ja tästä pääsee sitten voltin välein 24 V:iin asti.
22.11.2004 07:54 #1843 : -SPF-
Vastaus käyttäjältä -SPF- aiheessa Re: Kunnon teholähde
Laadukas ja varma poweri radalle, www.yeinternational.fi/index.php ... uctID=3736
Itselläni on rata rakenteilla ja powerina Mascot.
Ei halvin markkinoilla, mutta laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu. Merkin puolesta puhuu mm. Suomessa isot operaattorit käyttävät Mascotin powereita. Niin ja Hyvikään radan sähkönsyötön hoitaa myös Mascotin poweri.
22.11.2004 08:00 #1844 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa Re: Kunnon teholähde
Otsakkeen mukainen kunnon teholähde "?"
-> www.kempower.fi/
Slottiradoilta tuttu, eikä lopu tehot kesken !
Ai kallis :shock: .... eikös laatu ole pääasia 8)
22.11.2004 13:33 #1847 : Petteri
Vastaus käyttäjältä Petteri aiheessa Re: Kunnon teholähde
-SPF- kirjoitti: Merkin puolesta puhuu mm. Suomessa isot operaattorit käyttävät Mascotin powereita.
Sattuneesta syystä tiedän tuon... ;-) )
Eilen kun vedettiin sitten ylimääräiset oikojohdot sähkölle kakkoskaistalle, niin tasoero pieneni huomattavasti. Eli kyllä ne kiskot taitaa se syyllinen ongelmaan olla.....
Sähköä annettiin tällä kertaa 20V ja savut pysyi sisällä edelleen :-) ) Autot vaan ei oikein tahtoneet pysyä enää radalla....
  • larzzon
13.12.2004 15:23 #1967 : larzzon
Vastaus käyttäjältä larzzon aiheessa Re: Kunnon teholähde
Onkos tuo hakkurilähteistä saatava menovesi tarpeeksi tasaista? Moottoreita testiessä tulee käytettyä jos jonkimoista printterinmuuntajaa virtalähteenä ja tuntuu, että hakkurivirtalähteiden kanssa moottorit käyvät epätasaisesti (vaikka ei oltaisi lähelläkään virtalähteen ampeerirajoja). Vai riippuuko tuo puhtaasti suodatuksesta ja reguloinnista?
Entä onko tässä harrastehintaluokassa (esim. tuo ohlsonin virtalähde) järkevämpää pitää kaistojen virroitukset toisistaan erillään, vai ottaako virrat joka kaistalle samasta lähteestä? Aika nopeitahan nuo palautumisajat noissa virtalähteissä ovat, mutta on se tarkkaa hommaa tuo ajaminenkin...
Tällastakin olen miettinyt (sivun alin). Voisi käyttää muuhunkin kuin autoilla päristelyyn, kun saa jännitettäkin säädettyä:
www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q1 ... N&sw=12165
Sivu luotiin ajassa: 0.282 sekuntia
