aloittelija kyselee.
  • autoratailija
26.11.2014 06:10 #26253 : autoratailija
Vastaus käyttäjältä autoratailija aiheessa aloittelija kyselee.
Nyt olen ostanut käytetyn radan mutta yhdessä autossa ei ole moottoria joten mitenköhän se laitetaan?
26.11.2014 17:07 #26270 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa aloittelija kyselee.
Tuosta autostasi puuttuu ainakin ohjuri ja moottorin ratas joten ilman niitä autoasi ei saada liikkeelle. Jos toinen autosi on kunnossa ja ajokelpoinen niin sen korin irroittamalla selviää moottorin paikka.
Puuttuva 11 -hampainen vakiokokoinen moottoriratas työnnetään paikalleen akselin päässä näkyvään rihlaukseen. Ohjuri kuuluu keulassa olevaan reikään ja se asettuu paikalleen pienen ruuvin avulla. Jos osat eivät ole tallessa niin ehdottomasti parasta ja nopeinta apua saat ongelmaan Järvenpään kerhoradalla!!!
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: autoratailija
  • autoratailija
26.11.2014 17:25 #26271 : autoratailija
Kovasti haluaisin kyllä sinne. Ensi torstaina ehkä pääsen:-)
  • autoratailija
04.12.2014 12:34 #26429 : autoratailija
Tänään luultavasti menen slotkeimolaan.eli onko siis tänään viideltä? Ja pääseekö myös kokeilemaan ajamista omilla autoilla? Tunnin voisin siellä olla suunnilleen. Ja siis maksaako mitään eka kerta?
04.12.2014 13:44 #26430 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa aloittelija kyselee.
Hyvän kokoelman olet onnistunut haalimaan. Kannattaa ottaa kaikki kamat mukaan, niin SloKeikmolan jätkät esim. Julius ja Kurre pystyy varmaan jeesaamaan puuttuvien osien kanssa.
  • autoratailija
04.12.2014 13:54 #26431 : autoratailija
Ok.jouluna aika monta rataa toivon käytettynä joten sitten tulee paljon lisää.pitäis aika vaan tietää.
  • autoratailija
04.12.2014 14:06 #26432 : autoratailija
Siis pitäisi tietää millon voi mennä sinne slotkeimolaan ja pitäisi melkein heti saada tietää että pääsisin sinne tänään.
  • autoratailija
05.12.2014 04:56 #26443 : autoratailija
Pääsin eilen slotkeimolaan.Ajoin kair:lta ostamallani cadillacilla 14 sekuntia ilman magneettia ja painoa. Isikin innostu näistä.osti carrera Evolution rally drive radan käytettynä ja muutakin ostaa. Ja minulla siis nyt scalextric rata.
05.12.2014 09:51 #26444 : KaiR
Cadillac proto oli rakennettu magneetilla ajettavaksi mutta itseasiassa hyvä veto ottaa magneetti poiskin. Nyt auto tarvitsee vain lisäpainoa jotta siitä saadaan hieman ajettavampi. Toivottavasti sait apua / vinkkejä myös rikkinäisen Focuksen korjaukseen.
  • autoratailija
05.12.2014 19:22 - 05.12.2014 19:23 #26456 : autoratailija
Rikoin tänään tuon cadillacin ohjurin kun ajoin ulos joten osaatko sanoa mikä scx ohjeista käy ja onko mini landissa? Muitakin osia tilaan samalla.
Viimeksi muokattu: 05.12.2014 19:23 autoratailija.
08.12.2014 07:30 #26486 : KaiR
SCX on siitä hieman hankala että merkki on käyttänyt useaa eri versiota ohjureista ( erot ovat lisäksi pieniä mutta merkittäviä ) mutta ainakaan F1 autoihin tarkoitettu ohjuri ei tähän protoon sovi. Lisää tähän ketjuun pari kuvaa ohjurin paikasta ja särkyneestä ohjurista.
  • autoratailija
08.12.2014 14:37 - 08.12.2014 14:40 #26490 : autoratailija
Tuossa kuvat. Paljon menee kaikenlaista rikki kun päivässä suunnilleen 4 tuntia ajan:-/ .kair kts yv.
Viimeksi muokattu: 08.12.2014 14:40 autoratailija.
  • Timppa13
09.02.2015 16:25 #27535 : Timppa13
Vastaus käyttäjältä Timppa13 aiheessa aloittelija kyselee.
Moi! Ostin juuri kanssa käytettynä tuon ralli setin jossa nuo subaru ja focus.
Hauskoja autoja ohjurin kanssa saa olla varovainen näköjään toiseen sai jo vaihtaa ja toisessa oli lähellä napsahtaa.. :shock:
Mitään vinkkejä parempiin ohjureihin näihin Scalextric 4x4 autoihin?
easy fit siis näissä..
09.02.2015 16:50 #27536 : KaiR
Varmaan helpoimmalla pääsee kun ostaa kalustoa missä on toisenlainen ohjuri. Easy Fitin muokkaaminen vaatii hieman näpräämistä jotta sen vois korvata esim. Nincon hyväksitodetulla tai Scaleauton isolla ohjurilla. Koko homma ei välttämättä maksa kuitenkaan vaivaa. Jos tarviit noita Easy Fittejä niin laita YV. Mulla on niitä lähes ämpärikaupalla... :D
09.02.2015 18:07 #27548 : vesa mononen
Vastaus käyttäjältä vesa mononen aiheessa aloittelija kyselee.
tässä hyvä setti scalen ohjureille :idea:
www.slotcarillustrated.com/portal/forums/showthread.php?t=34961
voi korjata tai sitten vain vaihtaa kunnon ohjaimen :grin: ... keula putoo kummasti rataan nähden ;-)
Sivu luotiin ajassa: 0.420 sekuntia
