Palat yhteen nelikaistaisella radalla?
- ROCK€
04.10.2005 07:18 #3462
: ROCK€
Palat yhteen nelikaistaisella radalla? kirjoittanut ROCK€
Oletteko laittaneet nelikaistaisilla radoilla palat sivuilta jotenkin yhteen, ettei keskelle jää rakoa, vai ovatko palat kiinnitetty suoraan alustaan? Jos palat ovat toisissaan kiinni, niin mistä olette ostaneet kiinnikkeitä tähän tarkoitukseen?
04.10.2005 09:27 #3466
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Palat yhteen nelikaistaisella radalla?
Scalextricilla oli aikoinaan (kultaisella 60-luvulla) sellaisia teräsklipsuja joilla ratapalat sai tiukasti kiinni toisiinsa. Jostain verhoiluliikkeistä voisi ehkä löytää vastaavia. Muuta neuvoa en osaa antaa.
- ROCK€
04.10.2005 09:29 #3467
: ROCK€
Vastaus käyttäjältä ROCK€ aiheessa Re: Palat yhteen nelikaistaisella radalla?
Onko teillä siis rata suoraan alustassa kiinni?
- nandroid
04.10.2005 09:38 #3468
: nandroid
Vastaus käyttäjältä nandroid aiheessa Re: Palat yhteen nelikaistaisella radalla?
Terve, se mitä haet on:
Pendle, tai voi kysyä ScaleXshopista
C8232 50x Track Fixing Clips. Use to fasten your track to a board. The clips hook into the side of the track and require panel pining to the board. Ideal for permanet circuits. In Stock 4.00
C8255 50x Multi Lane Track Fixing Clips, use to fasten your track to a board with 2 track sections side by side, ideal for permanent 4, 6 or 8 lane circuits. In Stock 4.00
04.10.2005 10:03 #3469
Tuo C8255 on vähän sitä mallia mitä minä tarkoitin. Ei ole noista kokemusta. Esim. siitä kuinka tiukasti nuo pitävät ratapalat kiinni toisissaan?
Ne 60-luvun teräsklipsut pitävät ratapalat todella tiukasti yhdessä. Klipsujen irroittaminen vaatii työkaluja. Niillä ei sensijaan ole tarkoitus kiinnittää rataa pöytään kiinni. Jos pöytä on kiinteä niin radan kiinnittäminen pöytään tuntuu vähän turhalta. Itse en ainakaan koskaan nähnyt siihen mitään tarvetta kun kotona pidin 4-uraista rataa.
- ROCK€
06.10.2005 04:47 #3489
: ROCK€
Kiitokset Kaitsulle ja nandroidille vastauksista! Kiinnikkeitä löytyy näköjään ainakin Slot Citystä:
www.slotcity.co.uk/index.php?cPath=1_20_23
- ROCK€
21.10.2005 08:14 #3667
: ROCK€
Ostin siis kiinnikkeitä Slot Citystä ja ne toimivat kyllä oikein pätevästi.
Sivu luotiin ajassa: 0.803 sekuntia
