saako slot.it:n takarattaan scalextricin akselille
- Krisu
08.02.2006 10:34 #4405
: Krisu
saako slot.it:n takarattaan scalextricin akselille kirjoittanut Krisu
Meneekö slot.it:n SIG125bz takaratas scalextricin akselille? En tiedä akselin tarkkaa halkaisijaa, mutta luulisin sen olevan noin.2.4mm. Voisiko joku kertoa tarkan halkaisian ja takarattaan reiän halkaisijan.
- -SPF-
08.02.2006 10:46 #4406
: -SPF-
Vastaus käyttäjältä -SPF- aiheessa Re: saako slot.it:n takarattaan scalextricin akselille
Aiheesta tarinaa:
[url:w7g6c0pt] www.finslot.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=112 [/url]
- Krisu
08.02.2006 15:37 #4412
: Krisu
Vastaus käyttäjältä Krisu aiheessa Re: saako slot.it:n takarattaan scalextricin akselille
Voiko joku kertoa tarkemmin
: :!: :roll:
: :!: :roll: Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
08.02.2006 16:01 #4414
: PekkaN
Vastaus käyttäjältä PekkaN aiheessa Re: saako slot.it:n takarattaan scalextricin akselille
Scalextricin varsinaisen akselin halkaisija lienee jotain 2,38-2,40mm maaleineen. Ongelman muodostaa todennäköisesti kuitenkin nuo akselin päät jotka ovat Scalextricilla karhennetut ja siis hieman suuremmat kuin tuo akselin nimellismitta. Veikkaisin että ilman hiomatöitä et Slot-It:n rattaita akselille saa. Hionta ei tosin välttämättä ole kovin suuri työ. Tarkkaa mittaa en pysty sanomaan kun ei ole mikrometriä käytössä. Slot-It:n akselisysteemi tosin on 2,38 mm.
- Krisu
08.02.2006 19:08 #4416
: Krisu
Akseli jolle aion rattaan laittaa on sileä.Saisiko tuon rattaan siihen kiinni?
Kun kokeilin cartrixin 2.4 mm:n pronssilaakereita, niin ne ainakin menivät akselille. Kun kokeilin scalextricin akselille jossa oli kierteet, niin laakerit eivät mahtuneet siihen.
09.02.2006 06:09 #4417
: PekkaN
Jos se akseli menee tuosta 2,4 mm laakerista lapi, niin jonkinlaista toivoa on... varmaksi ei pysty sanomaan. Mutta hiekkapaperilla, viilalla tai poranteralla varmaan pystyy avittamaan tarvittavan maaran.
09.02.2006 07:41 #4418
Kyseessä siis lienee joku vanhempi Scalextric-auto? Mikä malli ja onko alkuperäinen akseli? Näillä tiedoilla voisin ihan konkreettisesti kokeilla kuinka Slot.It ratas sopii.
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: saako slot.it:n takarattaan scalextricin akselille
Krisu kirjoitti: Akseli jolle aion rattaan laittaa on sileä.Saisiko tuon rattaan siihen kiinni?
- Krisu
09.02.2006 13:56 #4425
: Krisu
Kyseessä on joku ikivanha formulamalli. Auto on 90-luvun alkupuolen classic radasta. Akseli on alkuperäinen. Tarkemmin en osaa sanoa.
Sivu luotiin ajassa: 0.410 sekuntia
