9-piikkinen sidewinder pinjoni
08.07.2006 06:51 #5160 : TonyClifton
Löytyykö joltain valmistajalta sidewindermoottoriin 9-pinjonia? Yritin itse katsoa mm. Pendleltä ja Professormotorilta mutta ei löytyny. Entä onko joku käyttänyt Professormotorin valmistamia rattaita ja pinjoneita Scalen tai jonkun muun kotiradan autoissa. Saisi aika hurjasti kiihtyviä ajopelejä 47 rattaalla ja 10-pinjonilla :) arrow: www.professormotor.com/slotitratios.shtml
09.07.2006 14:32 #5161 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: 9-piikkinen sidewinder pinjoni
Professormotorin rattaista mulla ei ole mitään käytännön kokemuksia, mutta kävin tsekkaamassa noilla sivuilla mistä on kyse.
Näyttävät käyttävän rattaissaan slottipuolelta tuttua 64 pitchin jakoa. Tämä tarkoittaa, että vetorattaat ja pinjonit eivät sovi yhteen kotiratapuolen vastaavien kanssa.
64 pitchin jaolla hampaat ovat selvästi pienemmät ja tämä asettaa tarkemmat vaatimuksen oikeaoppiselle hammasvälykselle. En usko, että noita palikoita kannattaa heittää suoraan kotirata-autoon jossa moottori ja laakerit heiluvat rungossa ja akselit laakereissa. Kunnon laakerit ja akselit sekä mosan ja laakereiden liimaus runkoon lienee hyvästä.
Entistä tiheämpiä välityssuhteita noilla saisi aikaiseksi mikä on hyvä tieto kireimpiä kotiratamoottoreita käyttävälle virpojalle.
09.07.2006 17:38 #5162 : TonyClifton
Vastaus käyttäjältä TonyClifton aiheessa Re: 9-piikkinen sidewinder pinjoni
Kaitsu kirjoitti: Näyttävät käyttävän rattaissaan slottipuolelta tuttua 64 pitchin jakoa. Tämä tarkoittaa, että vetorattaat ja pinjonit eivät sovi yhteen kotiratapuolen vastaavien kanssa.
Jep, mutta noilta Professoreilta löytyy noihin pitchrattaisiin myös niihin kuuluvat pinjonit??? Suora lainaus sivustolta toteaa, että rattaat sopivat kotiradalle.
Professor Motor Sidewinder (Spur) Axle Gear / Gear Size for Fly, GB Track, TSRF, Scalextric & Slot.it HRS I Chassis Application
Niin ja sitten noista pinjoneista sanotaan seuraavaa:
10 tooth steel 64 Pitch press-on motor pinion gears with precision counter-bore for easier installation - 2 gears / package - fits any standard 2mm diameter motor shaft
Eikö toi 2mm ole standardi mabuchimoottoriakselin leveys? :?
11.07.2006 08:54 #5166 : Kaitsu
Joo, lähes kaikissa nykyaikaisissa kotirata-autoissa moottorin akseli on halkaisijaltaan 2 mm. Tosin esim. Scalen Mabucheissa akseliin on tehty voimakas uritus joka vahventaa akselia. Näihin tiukkasovitteinen metallipinjoni voi olla aika tiukka tunkea.
11.07.2006 11:11 #5167 : TonyClifton
Sittenhän noi pitchrattaat ja pinjonit sopivat suoraan kotiradalle. Näillä rattailla luulisi saavan täyden hyödyn virivirimoottoreista? Tuntuu meinaan, että esim Scaleauton 35rpm-moottorista ei ole paljoakaan hyötyä 9/27 välityksillä puhumattakaan Little Ripperistä? Professor Motorin 45 ratas ja 11 pinjoni antavat jo hurjan gear ration 4.09!!! Kuvista päätellen Professorin rattaat ja pinjonit vaikuttavat aika kestäviltä verrattuna muiden valmistajien muovisiin ratas ja pinjoniosiin...
Sivu luotiin ajassa: 0.297 sekuntia
