Nincon F1:sten parantelu (vinkkejä?)
- salm
13.01.2004 22:07 #800
: salm
Nincon F1:sten parantelu (vinkkejä?) kirjoittanut salm
Onkos hyviä vinkkejä miten Nincon F1:stä saa vähän ajettavampia? Tallista löytyy sekä NC-1 / 750G että NC-2 / 1500G -malleja.
Magneettia on vaikea tai mahdoton siirtää eteenpäin, jos haluaa säilyttää autoa showcasessa. Tämä on siis tällä hetkellä vielä poissuljettu vaihtoehto. Pariin asensin toisen magneetin edemmäs autoon, mutta en ole vielä testannut. Niitäkään ei tosin voi alkuperäiskotelossa säilyttää, kun se toinen magneetti on sen lukitsintapin tiellä.
Suurin ongelma on autojen herkkyys poistua uralta.
Onko paras apu lisäpaino vai mikä? Kaasustahan ei hellitetä vaikka mikä olisi.
Onko paras apu lisäpaino vai mikä? Kaasustahan ei hellitetä vaikka mikä olisi. Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
14.01.2004 05:36 #804
: lordjw
Halkaise iso magneetti pienemmiksi osiksi tai osta Bebekistä sitä pienempää sylinterimagneettia ja laita auton etuosaan pitämään nokkaa paremmin urassa.
- Epe
14.01.2004 07:42 #805
: Epe
Vastaus käyttäjältä Epe aiheessa Re: Nincon F1:sten parantelu (vinkkejä?)
Se Bebekin pienin magneetti (5x5 mm ) on kyllä varsin tehokas, sijoituksen kanssa on vaan oltava tarkkana koska jos magneetti "imee" liikaa niin auto pysyy kyllä hyvin radassa mutta huiput tippuu radikaalisti......ja moottori käy TODELLA kuumana ( kokeilin 4 Bebekkiläistä :shock: , pito oli ihan hyvä
, mutta vauhti ei :oops: )
- Racer
14.01.2004 09:32 #810
: Racer
Vastaus käyttäjältä Racer aiheessa Re: Nincon F1:sten parantelu (vinkkejä?)
Löysää etummaista ruuvia jonkin verran, sitten voit vielä suurentaa magneetin aukkoa isommaksi, mikäli et ajo ajaa autolla fin-cup kisoja.
Paras tapa on rakentaa lyhyttä mosaa käyttäen magneettipaikka taakse, esim cartrixin kone, ja "jööttimagneetti" persuksiin, niin kyllä rientää
Ja luonnollisesti voit takamagneetin ohella käyttää sitä alkuperäistä keskimagneettia.
Racer
Racer
- Petteri
31.03.2004 09:56 #1212
: Petteri
Vastaus käyttäjältä Petteri aiheessa Re: Nincon F1:sten parantelu (vinkkejä?)
Milläs olette noita Bebekin magneetteja halkaisseet?
- Petteri
05.04.2004 14:08 #1228
: Petteri
Itse itselleni vastaten....
Nuo Bebekin magneetit saa kyllä vaikka rautasahalla halki, tosin sahan terä taitaa kärsiä operaatiosta hieman. Toinen varsin hyvä työkalu hommaan on viila, varsinkin eri kokoiset ja muotoiset sellaiset.
Nyt on Nincon F1:ssä juuri sopiva magneetti moottorin ja takaakselin välissä. Sinne sellainen tanko mallinen mahtuu melko sopivasti... huomenna saatte kuvia aiheesta...
Käytimme aluksi vasaraa saadaksemme sellaisen ison magneetin (5x20)pienempii osiin ja menihän se...nimittäin murusiksi. No jäi siitä pari hyvää palaa joita hiomalla homma saatiin kuntoon. Ei siitä mikään komia tullut, mutta ajanee asiansa ja onhan se piilossakin
Kuinka paljon pito mutkissa sitten paranee, sitä joudumme näillä näkymin odottamaan hieman
- Petteri
06.04.2004 09:24 #1230
: Petteri
- Epe
06.04.2004 18:37 #1231
: Epe
Asialliset sivut Petterillä
D ).
D ). Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
- Petteri
06.04.2004 19:51 #1234
: Petteri
Hauskaa toki on ollut kun on spekuloitu autojen paremmuuksia ja viritys ajatuksia, mutta se tärkein eli ajaminen tuntuu jääneen taka-alalle
D
Kisoja ei ihan samoilla radoilla ajeta kun mitä tuolla scalenetissä on ollut, koska ei ole tarpeeksi rataa ja varsinkin R3 & R4 & R1 mutkia on aivan liian vähän. Radat on vain jonkin verran aitoja muistuttavia ja pitenevät kokoajan kun rataa tulee hankittua lisää
Ensimmäinen kisa eli Australia on 14,90m pitkä ja toinen eli Malesia näillä näkymin (jos nyt ei lisää rataa tule vielä hankittua ennen kisaa) 16,95m...
T. Kimi eiku Petteri
DKisoja ei ihan samoilla radoilla ajeta kun mitä tuolla scalenetissä on ollut, koska ei ole tarpeeksi rataa ja varsinkin R3 & R4 & R1 mutkia on aivan liian vähän. Radat on vain jonkin verran aitoja muistuttavia ja pitenevät kokoajan kun rataa tulee hankittua lisää
Sivu luotiin ajassa: 0.292 sekuntia
