Eurosarja 2 Mikkeli 28.-30.8.2020
10.08.2020 14:04 #40000 : villepaa
Seurakunnalta saatu lupa kisojen järjestämiseen. Ollut hieman keskustelua, miten koronaan liittyvät suositukset voidaan huomioida. Totuus on, että huonosti. Esim turvavälit on mahdoton pitää ajopaikalla ja mekkitilaakin on rajatusti. Toki levitetään kaikki niin hyvin kuin mahdollista, mutta emme käy esimerkiksi mitään pleksejä ajopaikkojen väliin asentamaan. Majotus onnistuu tälläkin kertaa, mutta jos halukkaita on paljon, niin pakostakin samassa tilassa täytyy olla useampia ihmisiä. Maskia suosittelen kaikille, itse ainakin käytän.
Eli avataan ilmo, ohjeet kisakutsussa, joka löytyy liitteenä. Kitiin kisan pitäisi aueta ihan lähipäivinä.
Tervetuloa kisaamaan!
T. Ville Paajanen
0442811558
13.08.2020 09:32 #40002 : pyrtsy
Vastaus käyttäjältä pyrtsy aiheessa Eurosarja 2 Mikkeli 28.-30.8.2020
Kiti on auki
17.08.2020 07:36 #40009 : tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa Eurosarja 2 Mikkeli 28.-30.8.2020
Huom !
Ilman lisenssiä ajavat kuskit hoitavat ilmoittautumisen lomakkeella eikä sähköpostilla. Osoite on:
forms.gle/GPg6d9BFyYTmmVYb9
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: pyrtsy
17.08.2020 16:24 #40010 : HT
Vastaus käyttäjältä HT aiheessa Eurosarja 2 Mikkeli 28.-30.8.2020
Moi.Miten onnistuu es-24?Ei Suomen kansalaisilta
18.08.2020 06:00 #40011 : tp
HT kirjoitti: Moi.Miten onnistuu es-24?Ei Suomen kansalaisilta
Laitat sähköpostia järjestäjälle. Kitiin saa lisättyä manuaalisesti ulkomaalaiset kuljettajat.
18.08.2020 17:57 - 19.08.2020 14:25 #40016 : pyrtsy
Ilmoittautuneita:
EM-24: 6
EL-24: 5
OG-12: 13
TS-24: 14
ES-24: 10
Päivitetty 19.8 klo 17.25
Viimeksi muokattu: 19.08.2020 14:25 pyrtsy.
22.08.2020 10:40 #40017 : villepaa
Vastaus käyttäjältä villepaa aiheessa Eurosarja 2 Mikkeli 28.-30.8.2020
Tässä tämän hetken ilmot. Aikaa ilmoittautua on siis vielä ma iltaan asti.
OG:
Janne Makara
Eemeli Pöysä
Jani Vainiomäki
Edijs Zaks
Anna Kantamaa
Heikki Sinisaari
Tomi Pahula
Joni Mönkkönen
Emilia Sinisaari
Onni Nykänen
Pyry Niemelä
Kari Sinisaari
Harri Kangasmäki
Jari Tuomoja
Ella Pahula
Tia Tuomoja
Harri Nykänen
EM:
Lauri Makara
Onni Nykänen
Ella Pahula
Neea Sokura
Oliver Sokura
Niilo Laurikainen
EL:
Ville Paajanen
Janne Makara
Joni Mönkkönen
Janne Ahonen
Tia Tuomoja
Juuso Sokura
TS:
Ville Paajanen
Janne Makara
Eemeli Pöysä
Jani Vainiomäki
Edijs Zaks
Anna Kantamaa
Heikki Sinisaari
Tomi Pahula
Joni Mönkkönen
Emilia Sinisaari
Onni Nykänen
Pyry Niemelä
Kari Sinisaari
Harri Kangasmäki
Jari Tuomoja
Ella Pahula
Tia Tuomoja
Harri Nykänen
ES:
Eemeli Pöysä
Jani Vainiomäki
Edijs Zaks
Anna Kantamaa
Heikki Sinisaari
Tomi Pahula
Joni Mönkkönen
Emilia Sinisaari
Onni Nykänen
Pyry Niemelä
Kari Sinisaari
Harri Kangasmäki
Jari Tuomoja
Harri Nykänen
- Ville
26.08.2020 15:47 - 26.08.2020 15:50 #40025 : pyrtsy
Kisojen aikataulu -> linkkiversio
Lähtölistat -> linkkiversio
Viimeksi muokattu: 26.08.2020 15:50 pyrtsy.
30.08.2020 16:55 - 30.08.2020 16:57 #40031 : Emppu
Vastaus käyttäjältä Emppu aiheessa Eurosarja 2 Mikkeli 28.-30.8.2020
Viikonlopun viralliset tulokset liitteenä. linkkiversio
- Emppu
Viimeksi muokattu: 30.08.2020 16:57 Emppu.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: tp, Hapa, pyrtsy
30.08.2020 18:42 - 30.08.2020 18:45 #40032 : tp
Kiitokset kisajärjestäjille kisoista. Mikkelissä on mukava käydä, kun tuo majoituskin onnistuu hyvin kisapaikalla.
Kivaa oli kisata ja nähdä porukkaa livenä pitkästä aikaa. Toivottavasti saadaan kauden loputkin kisat ajettua.
Meidän tiimin kisat sujuin teknisistä ongelmista huolimatta hyvin. OG:ssa oli hieman liian alhaalla etupää, joka aiheutti hieman ohjelmaa joillain urilla. Ella onnistui lopussa katkaisemaan ohjurin varren, joten noin 10 kierrosta jäi ajamatta.
EM-kisa meni Ellalla ilman ongelmia. Ellan ja Vertin sekä Onnin välillä oli todella hieno kisa. Kärkikolmikko onkin näillä näkymin siirtymässä EL-luokkaan ensi vuonna, vaikka osa voisi vielä iän puolesta jatkaa minissä. Nyt tasoero kisassa oli kolmannen ja neljännen kuskin välillä 90 kierrosta.
Touringissa jouduin ottamaan treenin loppupuolella vara-auton, jota kerkesin kokeilemaan 5 minuuttia. Varsinaisen kisa-auton moottori ei lähtenyt aina pyörimään pysähdyksen jälkeen, joten sillä olisi antanut aivan liikaa tasoitusta. Hieman renkaiden kanssa tuli ylimääräistä jännitystä, kun takapää oli hieman ylempänä vara-autossa. Maavara riitti onneksi juuri ja juuri. Ellan touring-kisa meni aika tasaisen varmasti, kun auto pelasi hyvin. Vauhtia toki pitää saada lisää, kun luokassa on sen verran kova taso junnuja ajatellen.
Sportin osalta aika-ajo meni aivan pieleen, kun renkaaat eivät jostain syystä toimineet ollenkaan siinä vaiheessa. Varsinaisessa kisassa auto toimi hyvin ykkösuraa lukuunottamatta. Siinä tuli annettua ainakin 20 kierrosta tasoitusta, joten lopussa piti puristaa todella kovasti. Tulos riitti kuitenkin lopulta helposti finaaliin. Finaalissa onnistuin sitten rikkomaan auton sivulevyn täysin ja parin uran verran askartelin runkoa kasaan. Se kuitenkin kannatta ja sain ajettua 7. sijan. Tosin muillakin on harvinaisen paljon ohjelmaa finaalissa.
Kisan loputtua käytiin vielä Villen kanssa tutkimassa ykkösuran sillan jälkeistä mutkaa, että mikä siinä voisi olla vika. No hyvin nopeasti selvisi, että toinen punos oli ainakin 10 cm matkalta täysin irti. Eli tässä syy useampiin ulosajoihin ykkösellä, joista aiheutui aika pahoja kolareita tänään.
Viimeksi muokattu: 30.08.2020 18:45 tp.
31.08.2020 04:55 #40033 : pyrtsy
Kiitos myös omasta puolestani. Mukava kisailla pitkästä aikaa.
01.09.2020 13:26 #40042 : villepaa
Kiitoksia paljon kisoihin saapuneille näin kisajärjestäjänkin puolesta. Kisat taisivat sujua kaikkien tai ainakin suurimman osan mielestä ihan hyvin. Porukkaa oli yllättävän hyvin ja ratakin toimi hyvin. Punasella oli yhessä mutkassa vähän vaikeuksia ja huomasinkin kisan jälkeen, että punos oli siitä hieman irti. Tomin 20 cm tosin liioittelua =D Omalta osalta mieltä lämmittää TS:n 7. sija, joka taitaa olla allekirjoittaneen paras sija koskaan kyseisessä luokassa. Vaasaan en itse pääse, mutta eiköhän tässä vielä jotkut kisat pääse tämän vuoden puolella ajamaan. Mukavaa syksyn jatkoa kaikille!
- Ville
Sivu luotiin ajassa: 0.583 sekuntia
