G12 selvennys
22.04.2014 13:42 #23955 : midro98
G12 selvennys kirjoittanut midro98
Anteeksi, oli pakko aloittaa uusi aihe. Ei vaan löytänyt mitään minne laittaa tätä.
Tuo G12 luokka kiehtoo ja olisi mukava päästä ajamaan kisoissa siipiautolla. Minulla on Neutrolta ostettu Proslotin BoxStock rolleri. Mutta nythän kävi näin, autossa ollut ankkuri paloi. Minulle jäi käteen C-kannu Mura, josta puuttuu ankkuri. Tietenkin haluan auton takaisin ajoon. Olisiko tuosta vanhasta moottorista mitään hyötyä? Tutkin ESROC:in sääntöjä sieltä löysin:
G12 motor allowed with following limitations:
a. Only stock produced C-Can allowed
b. Only plastic endbell allowed
c. Only single magnets allowed
d. Free armature diameter
e. Slot for axle on rear side of motor is allowed
Voisiko joku selittää mitä nuo kohdat tarkoittavat. Jotkut asiat ymmärrän, mutta kaikki ei aukea. Minkälainen ankkuri autossa saa/kannattaa olla?
Vielä tuollainen löytyi:
4.8 G12 LOW COST PROTECTION
At the G12 class racer have to sell her / his car after the race if someone wants to buy it.
Maximum price is 150 € or equivalent in national currency.
If there are more drivers who want to buy it we will
draw random the buyer. The reason is to keep costs
low in entry class. If driver wont sell his car,
it will be understood serious unsportsmanlike conduct.
Siis mitä! Pitääkö automyydä kisojen jälkeen? Jos lähden ajamaan esim. seuraaviin Kouvolan uriin pitääkö auto sielläkin myydä auto kisojen jälkeen, jos en halua olla epäurheiliamainen?
Tv. Miro
22.04.2014 15:07 - 22.04.2014 15:16 #23956 : Tuho Polttaja
Vastaus käyttäjältä Tuho Polttaja aiheessa G12 selvennys
Tossa mainitut kohdat tarkoittavat seuraavaa:
a. Kannun pitää olla kaupallisesti saatavilla. Tuossa ei oteta valmistajaan kantaa. Käytännössä esim. Voki, Cahoza, Red Fox. Voit mennä ostamaan Vladolta tai Gugulta koneen niiden omilla kannuilla ja se on OK.
b. Varsinaisen päätykappaleen on oltava muovia. Bus barit, taustalevyt, jousitolpat ja kiinnitysruuvit voivat olla metallia.
c. Vain yksi magneetti per kannun puoli on sallittu. Monimagneettisetuppeja (kalliimpia) onkin sitten käytössä G27 (poislukien Light), OMO ja G7-luokissa sekä ES-24/ES-32/F1-32.
d. Ankkurin halkaisija saa olla mitä vaan. Kotimaan skaalaluokissa, joissa on käytetty samankaltaisia koneita on ainakin aiemmin ollut rajoituksia asian suhteen.
e. Kannua ei käsittääkseni saa alkaa viilailemaan tai muuten keventelemään, mutta taka-akselia varten siihen voi leikata viisteen.
Ja tuo 150 euron sääntö tarkoittaa sitä, että kisoissa, joissa ko. sääntö on käytössä auto on myytävä mikäli se 150 euroa tarjotaan. Tarkoituksena on pitää kaikenlaisten "kalliimpien ihmeviritysten" määrä kurissa ja pyrkiä pitämään luokan kaluston hintataso siten aloittelijaystävällisempänä. Enpä muista äkkiseltään että onko kenenkään autoa ostettu säännön voimassaoloaikana. Pätee vain niissä isoissa kisoissa, joissa ESROCin säännöt ovat voimassa eli käytännössä EM:issä ja Euroopassa järjestettävissä MM:issä. SM:istä en äkkiseltään muista.
Käytännössä uuden auton osien hinta on nykyään jonkin verran yli tuon 150 euroa (muttei ainakaan yli 200 €) jos sinne meinaa lätkiä asianmukaisia palikoita kiinni. Kisan jälkeen se on sitten asia erikseen.
Viimeksi muokattu: 22.04.2014 15:16 Tuho Polttaja.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Yly, midro98
22.04.2014 17:18 #23957 : ASR
Vastaus käyttäjältä ASR aiheessa G12 selvennys
Juurikin näin. Ja vielä lisäyksenä:
• Sinun murasi on niin ikään singlemagneettinen c-kannu kone ja täten sillä saat ajaa. Ankkurin hankkimiseen kannattaa kysyä apua vaikka Ylyltä tai Pahulalta. Meikä ei tuota Boxstockia oikein ajele enkä noitten koneiden speksejä tiedä. Niiltä kannattaa kysästä
-Arttu
A. Salomaa Racing
23.04.2014 06:25 - 23.04.2014 06:28 #23959 : tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa G12 selvennys
Muraan käy normaalit .518" kokoiset X12 ankkurit, joita saa esim. Kofordilta ja Proslotilta. Näitä on yleisesti Suomessa saatavilla. Ankkureiden ennakot vaihtelevat ja siipiautoihin valitaan yleensä hieman matalammalla ennakolla varustettu ankkuri, koska välitykset ovat pidemmät kuin skaala-autoilla.
Perinteinen Mura ei ole mitenkään kilpailukykyinen kone, koska muut koneet ovat selvästi kevyempiä. Runko on myös tärkeä ja nopeammilla radoilla Proslotin runko ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Kouvolassakin Redfox toimii parhaiten.
Itse olen ajanut itsekasatuilla Cahozan osista kasatuilla moottoreilla, joissa on seuraavanlaisia osia tai asetuksia:
- UL-kannu
- T5B-magneetit
- Uudemmat päätyosat
- Proslot tai Koford ankkuri tasapainotettu, jossa noin 45 asteen ennakko
- .534" tai .535" ilmarako
Kone kannattaa ottaa Vokilta, joka kasaa koneet Cahozan osista kohtuuhintaan. Tosin 150€ hintaraja tulee aika nopeasti vastaan, kun inflaatio on iskenyt noihin X12-moottoreihin viime vuosina.
Runkona olen käyttänyt Redfoxin runkoa ja korina O/S Viperiä. Redfoxin Foxtock saattaisi myös toimia, mutta en ole testannut. Välityksenä olen käyttänyt 72P välityksillä 10/43 tai 10/44. 64P välityksillä vastaava välitys olisi 9/39.
Boxstock eli G12 kisoja ei ole viime aikoina valitettavasti järjestetty osallistujapulan takia. Syksyn SM-kisoihin yritetään saada boxstockiin osallitujia, kun silloin ei ole osallistujarajoituksia. Boxstock-luokan kisa toimii myös alue 6:n aluemestaruuskisana, kun Kouvolan Urat peruttiin.
Viimeksi muokattu: 23.04.2014 06:28 tp.
23.04.2014 10:03 #23960 : midro98
Vastaus käyttäjältä midro98 aiheessa G12 selvennys
Elikkä onko X-12 ainoa sallittu ankkuri tyyppi?
Tv. Miro
23.04.2014 12:48 #23962 : tp
Suomen säännöt sallivat G12/X12 tai G15 ankkurit. Käytännössä noita G15 ankkureita ei ole käytetty yli 10 vuoteen Suomessa, joten niitä ei pitäisi juuri käytettynäkään olla liikkeellä.
26.04.2014 09:35 #23971 : Rami
Vastaus käyttäjältä Rami aiheessa G12 selvennys
midro98 kirjoitti: Elikkä onko X-12 ainoa sallittu ankkuri tyyppi?
Tv. Miro
Pieni mainos. Käyttäkää Suomalaista maahantuojaa , kun tarvitsette tavaraa (Neutro ) Korolaisen Jussi.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Tumppi, Yly
06.05.2014 17:12 #24058 : midro98
Vähän jatkoa tälle.
Olisiko lähiaikoina tulossa jotain G12 kilpailuita joihin voisin mennä? Sellaisia joissa olisi muita alloittelioita.
Täältä Iisalmesta ei löydy muuta siipiauto porukkaa. Juha on hieman liian kova harjoitusvastaukseksi.
Tv. Miro
06.05.2014 17:44 #24059 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa G12 selvennys
midro98 kirjoitti: Vähän jatkoa tälle.
Tv. Miro
Siipikisat kannattaa aina aloittaa piiri kunnallisista kapinoista, toiselta nimeltään MaailmanMestaruuskisoista! Ne olisi siis ensi viikolla ja olikos se jenkkivakio nyt tiistaina vai keskiviikkona, Yly ei aja sitä luokkaa joten ei muuta kuin koulusta pari päivää vapaata ja sinne!
06.05.2014 18:00 #24060 : midro98
Ei mitään mahdollisuutta lähteä sinne.
Ei autoa.
Ei kyytiä.
Ei majoitusta.
Tv. Miro
06.05.2014 18:01 #24061 : TM
Vastaus käyttäjältä TM aiheessa G12 selvennys
Jep! mukaan vaan MM kisoihin!
Minullakaan ei ole muuta siipikokemusta kuin -96 EM sekä SM kisat (ja nimen omaan tässä järjestyksessä) ja heti perään nämä -14 Laihian MM kisat missä ajan box stocin.
Ajatteleppas kuinka miehekästä on sanoa sitten että ekat siipikisat oli MM kisat.
Turha nöyryys pois ja kisoihin vain :grin:
06.05.2014 18:14 #24062 : TM
Ehdit jo tyrmätä ajatuksen ennekuin sain tuon edellisen viestin kirjoitettua.
Löytyisköhän keneltäkään lainaan/vuokraan autoa, minulta ei valitettavasti löydy kun on aika vähäistä tuo siipikalusto.
Jos Seinäjoelle selviät niin eiköhän sinut Laihialle saada.
Atella voisi olla tietoa paikallisista majoituksista.
06.05.2014 18:28 #24063 : midro98
Olenkoha vain liian myöhässä?
Kaasu löytyy ja moottoriton Proslot G12 jossa on joku huono kori. Juha voi tarkentaa korin.
Tv. Miro
06.05.2014 18:44 #24064 : Tumppi
midro98 kirjoitti: Olenkoha vain liian myöhässä?
Tv. Miro
niin Se kisa on vasta ensi viikolla, joten myöhässä et ole! Kaikki tulokset on vielä siis auki ...
07.05.2014 06:47 #24066 : tp
Boxstock-kalustoa pitäisi löytyä hyvin, kun osallistumisrajoitukset tai aikataulu pitävät osan kuskeista poissa kisasta. G27L-kalustoakin pitäisi löytyä, kun näyttäisi aika moni jättävän sen kisan väliin. Atella oli ainakin jossain vaiheessa tarjolla kalustoa OMO-luokkaankin.
Pistä vain ilmoittautumista kehiin, kun en usko kaluston löytymisen olevan ongelma. Jos olisit ollut vähän aikaisemmin liikkeellä, niin olisin kerennyt tekemään sinulle auton G12-luokkaan.
Sivu luotiin ajassa: 0.370 sekuntia
