Lap Master
27.10.2014 13:10 - 27.10.2014 17:56 #25548 : pyrtsy
Vastaus käyttäjältä pyrtsy aiheessa Lap Master
Yly kirjoitti: Voitaisiin kirjata tähän ketjuun noita korjausehdotuksia ohjelmaan.
Omat huomiot:
Kielioppivirheet saa korjata !!
-We do not need lane numbers before drivers names, because we have colour lanes. It is better if there is only one number with names.
-During race, it better if the race leader name is in the top, second after leader and so on....
-There is no track call during count down.
-During practice mode, is it possible to reset each lane lap times easier ( just press 1 to lane red, push 2 to white lane and so on )
- No lap times during warm-up before race
Tässä aluksi !
Yly
Itse muotoilisin näin.
- Option to remove lane numbers in front of the drivers name, because most tracks have color indicated lanes.
- In race mode(s), it would be better if drivers were in rank order, instead of lane color order.
- There is no track call during count down.
- In practice mode it would be much easier if you could reset laps and times with keyboard number key which corresponds lane number/color
- GUI needs scaling and fullscreen
Viimeksi muokattu: 27.10.2014 17:56 pyrtsy.
31.10.2014 05:19 #25622 : R.O
Vastaus käyttäjältä R.O aiheessa Lap Master
Laittoiko Yly näitä ehdotuksia vielä Grönnelle?
31.10.2014 05:32 #25623 : Yly
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Lap Master
R.O kirjoitti: Laittoiko Yly näitä ehdotuksia vielä Grönnelle?
En vielä.....
10.11.2014 05:49 - 10.11.2014 05:53 #25825 : piethein
Vastaus käyttäjältä piethein aiheessa Lap Master
Tässä muutama USB-aiheinen juttu, jotka kannattaa tarkistaa Lapmaster PCstä:
USB Root hub power save
www.fixedbyvonnie.com/2013/11/fix-usb-ro...dows-7/#.VGBQhUtxmUk
Avast Virus skanneri estää USBtä
www.eightforums.com/system-security/4312...g-off-usb-ports.html
USB selective suspend
www.techsupportalert.com/content/how-fix...dows-usb-problem.htm
USB powersave / hibernate (varmaan samaa kun yllä)
www.ehow.com/how_4970112_fix-port-turns-off-repeatedly.html
Lisäksi vielä kannattaa tarkastaa, että Hibernation on pois päältä. Läppäreissä usein päällä, mutta pöytäkoneissa ei käsittääkseni.
Samoin BIOSista kaikki powersavet ja hibernaatiot pois.
Viimeksi muokattu: 10.11.2014 05:53 piethein.
10.11.2014 06:07 #25826 : Yly
Risto tuolla kertoili, että warm-upin aikana ei saisi kierrosaikoja...
Ainakin "heat-race parempitulos jää voimaan" moodissa saa !
Siis jos laittaa wu:n päälle siitä napista !
10.11.2014 09:11 #25838 : midro98
Vastaus käyttäjältä midro98 aiheessa Lap Master
Yly kirjoitti: Risto tuolla kertoili, että warm-upin aikana ei saisi kierrosaikoja...
Ei saa. Tuo mitä Yly selittää johtuu siitä, että lisäsimme juuri alkavaan heattiin uuden kuljettajan. Jos muutoksia ei tehdä, ei kone näytä kierrosaikoja.
10.11.2014 10:38 #25845 : Yly
midro98 kirjoitti:
Väitän, että se näytti kierroksia myös seuraavissa erissä .....
En ole 100% varma ?
16.11.2014 22:00 - 16.11.2014 22:02 #26029 : pyrtsy
Noniin. Kolme päivää pömpelissä istuneena alkaa pikkuhiljaa valjeta lapmasterin käyttö.
Havaintoja:
Ainakin aika-ajossa jos muuttaa kesken aika-ajon scoreboardin fonttia niin kaikki tulokset katoavat siitä. Tulokset tulevat takaisin seuraavan kuljettajan aika-ajosession alkaessa, mutta asiasta tietämättömälle paskahalvaus on taattu, mukaanlukien allekirjoittaneelle oli.
Ja nyt tositoimissa ohjelman nähneenä korostan vielä enemmän sitä, että kilpailunjohtaja/kilpailijanäkymä olisi tulosjärjestyksessä. Ja miksei myös katsojankin näkökulmasta. Ensihätään voisi yrittää viritellä toisen videotykin jossa näkyisi scoreboard.
Tokihan videotykillä voisi näyttää pelkkää scoreboardia, mutta siitä kun puuttuu värit yms.
Viimeksi muokattu: 16.11.2014 22:02 pyrtsy.
17.11.2014 05:28 #26031 : Yly
Pyry voisi kasata noi korjausehdotukset yhteen ja olla yhteydessa Gronnemaniin ?
Parempi, että yksi säätää hänen kanssaan, kuin että neljästä suunnasta aletaan häntä neuvomaan....
17.11.2014 09:04 #26038 : tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa Lap Master
Kotkassa olleet laskuriongelmat korjaantuivat laskureiden valokennon herkkyyttä vähentämällä. Laitettiin alunperin laskurisilta minimiin, kun lähettimet ovat uran pohjassa eikä radan pinnassa, kuten ohjeissa suositetaan. Haluttiin varmistaa, että varmasti vastaanottimet saavat lähettimen signaalin.
Kisan aikana joku kerkesi nojaamaan laskurisiltaan, jolloin vastaanottimien kulma muuttui, joka aiheutti, että osa urista ei laskenut. Silta pitää siis kiinnittää paremmin, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan uudestaan.
Useamman kerran kisan aikana hämäsi kilpailijoita, että ruudulla näkyy warmupissa edellisen erän kuskit, joten tuo olisi hyvä saada korjattua tai muutettua. Round Robin erien ajo ilman aika-ajoa oli myös hieman kikkailua vaativa. Kaikille kuskeille oli määriteltävä ajettavan erän numero, sillä muuten yhdeksännelle kuskille ei saanut määriteltyä aloitusuraa, jolloin kuljettaja ei tullut mukaan kisaan.
Asetuksien muutokset lennossa aiheuttivat myös hieman ongelmia, kuten Pyry jo totesi. Aika-ajoformaatin muutto kesken aika-ajon vaati tulospalvelun osasta hieman käsinkorjailua.
17.11.2014 09:40 #26042 : Yly
Siihen laskurirampin ympärille / päälle pitää rakentaa joku suoja !
Esim. MDF:stä tai vanerista ramppi joka suojaa vahinko nojailut.
Vahinkonojailuja on mielestäni mahdoton estää....
Niputtakaa nyt nuo korjausehdotukset ja lähettäkää Rönnemanille...please !
17.11.2014 11:56 - 17.11.2014 15:51 #26045 : pyrtsy
Yly kirjoitti: Pyry voisi kasata noi korjausehdotukset yhteen ja olla yhteydessa Gronnemaniin ?
Voin laittaa. Listassa on seuraavaa, onko lisättävää? Minusta se round robin sähläys johtui vain käyttäjien tietämättömyydestä.
  1. Option to remove lane numbers in front of the drivers name, because most tracks have color indicated lanes (This was from finslot bbs, not originally ours thought).
  2. In race mode(s) it would be better if drivers were in rank order, instead of lane color order. This could be option also if someone wants to use lane color order for some reason
  3. Track call during countdown would be nice (also from finslot bbs)
  4. No lap times during warm up (also from finslot)
  5. In practice mode it would be much easier if you could reset laps and times with keyboard number key which corresponds lane number/color. I am aware that there is some shortcut for that but I personally think that in practice mode you don’t need secondary keys for that, just number keys.
  6. Race director/driver window needs scaling. On our club we had to set resolution smaller on our monitors to get window “fullscreen”. And ofc image comes blurry.
  7. In qualification, if you change font in scoreboard, all results disappear. They come back when next driver starts. Fix or some sort of warning would be good. I almost shit my pants in the last race we had.
  8. Since end users are humans and sometimes absent-minded it would be brilliant if changing type of qualification in middle of it would affect also already driven racers. (Number of laps -> laptime and vice versa)
  9. In race where are multiple heats, next drivers should update to name field when you start warm up of next heat. As a race director I had to answer constantly to question “Why there are wrong names on the screen” Yeah, they appear in next driver field, but……
  10. If you press clear all in entrylist, it would be good if you got some kind of warning, "Are you sure?" or something.
Viimeksi muokattu: 17.11.2014 15:51 pyrtsy.
17.11.2014 13:06 #26049 : Yly
En tiedä miten sen muotoilisi, mutta ohjelma ei herjaa mitään, kun klikka clear all nappia !!
Clear all on aika kova käsky, eli siihen mielestäni tarvitaan herja !
17.11.2014 13:18 #26050 : pyrtsy
Yly kirjoitti: En tiedä miten sen muotoilisi, mutta ohjelma ei herjaa mitään, kun klikka clear all nappia !!
Lisätty listaan.
Itse tosin tallentelin entrylistiä vähänväliä, mutta eipä tuollaisesta varoituksesta haittaa olisi!
17.11.2014 15:29 - 17.11.2014 15:30 #26054 : pyrtsy
Mennäänkö näillä vai odotetaanko vielä jonkun aikaa lisää ehdotuksia? Saahan niitä palautteita kyllä jatkossa laitettua lisääkin...
On tuonkin listan toteuttamisessa jo aika monta riviä koodia lisää ja paljon harmaita hiuksia :-D
Viimeksi muokattu: 17.11.2014 15:30 pyrtsy.
Sivu luotiin ajassa: 0.376 sekuntia
