ajanottolaite
  • santtu
27.11.2011 18:03 #16797 : santtu
ajanottolaite kirjoittanut santtu
tervehdys
miten on onko kellään valmistajalla ajanottolaitetta mikä mittaisi kierros ajat ja kierrokset suht luotettavasti vai pitääkö semmonen tehdä itse ?
jos pitää itse rakentaa niin ei kenelläkään olisi kunnollista ja selkeätä kytkentäkaaviota
ja sellanen juttu vielä kun joskus sai scalextricciin fuel tank systeemin niin onko kenelläkään mitään käsitystä sellaisen rakentamisesta?
28.11.2011 12:10 #16807 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa Re: ajanottolaite
Jou!
No olen rakentanut noita.
Täydellinen systeemi kahdelle uralle mittasiltoineen maksaa 200 euroa
Pelkät elektroniset komponentit: 120 euroa (mittasilta tehtävä tällöin itse)
Ohjelmaksi SRM (Vaatii DOS 6.22 koneen)
Valmiita ajanottoläppäreitä löytyy.
Suosittelen myös Googlaamaan nettiä. Jos haluat selvitä halvalla ja yksinkertaisesti niin uhraa yksi ratapala ja tee ns. deadstripit. Tällöin ohjelmaksi käy edelleen SRM.
28.11.2011 12:24 #16808 : pertti_jarla
Vastaus käyttäjältä pertti_jarla aiheessa Re: ajanottolaite
Mulla on pari viikkoa ollut kokeilussa yhdistelmä nettikamera+Zonetrigger- ja Ultimate Racer 3.0-ohjelmat. Zonetrigger maksoi jotain 40 dollarin pintaan. Hyvin on toiminut, vähän oli kinkkistä ohjelmien säätely aluksi, tästä oli apua:
hoslotcars.wordpress.com/2008/12 ... e-trigger/
  • santtu
28.11.2011 17:39 #16815 : santtu
Vastaus käyttäjältä santtu aiheessa ajanotto
kiitokset teille pitää yrittää googlata ei tässä vielä mikään kiire ole mutta jos ja kun jaksaa alottaa radan rakentamisen niin enköhän sitte tarvii lisää neuvoja :D
28.11.2011 18:04 #16817 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa Re: ajanottolaite
Ajanottolaite on mukava lisä ihan kotiratailuunkin koska ei tarvitse arvailla millaisia aikoja ajaa vaan kello kertoo! Ja silloin kun virittää autoa on kellosta aina apua, se on silloin itseasiassa pieni välttämättömyys!
  • santtu
28.11.2011 19:20 #16824 : santtu
Vastaus käyttäjältä santtu aiheessa koti kisailu
juuri näin sen kaavailinkin ja samalla näkee miten itse kehittyy ja koska tulee rajat vastaan :D
28.11.2011 20:51 #16826 : KaiR
Omat kyvythän kaikilla riittää loputtomiin mutta ne autot, ne autot...
  • santtu
29.11.2011 14:55 #16833 : santtu
nettikamera+Zonetrigger- ja Ultimate Racer 3.0 -
onko toi zonetrigger joku ohjelma vai?
29.11.2011 15:50 #16834 : pertti_jarla
Joo, täältä Zonetrigger, hinta 44.90$
store2.esellerate.net/store/che ... atalog.htm
Ultimate Racer 3.0 onkin ilmainen.
  • santtu
29.11.2011 17:48 #16836 : santtu
Vastaus käyttäjältä santtu aiheessa zonetrigger
ok kiitos ja anteeks nää tietokone jutut ei vaan oo vahvimpii puolii ja englantikin rajoittuu lähinnä perus tekniikka sanastoon
29.11.2011 20:21 #16838 : pertti_jarla
Ei mitään aihetta anteeksipyytelyyn. Sääli että webbikameran+zonetrigger-ja ultimate racer-ohjelmien virittely toimivaksi kokonaisuudeksi on alkuun vähän kinkkinen operaatio ja ohjeistukset vain englanniksi. Mutta jos webbikamera jo löytyy, on se nopeampi homma kuin mekaanisen ajanottolaitteiston virittely.
Unohdin muuten mainita, että zonetriggeristä saa viikon verran toimivan ilmaisversion, joten maksutta voi kokeilla onko tällainen viritys mieluisa.
  • santtu
30.11.2011 04:58 #16841 : santtu
joo no sen huomasin että saa ilmais version pitää nyt ensin odottaa että saa ton radan rakennus projektin käyntiin pitää suunnitella joku silta tien yli mihin voi webbiksen piilottaa :D
30.11.2011 08:16 #16842 : lordjw
Tuo onkin mielenkiintoinen tuo webcam juttu, kovin tarkka se ei tosin ole. Tässä aprikointia:
Esimerkiksi messuradallani n. 24m tyypillinen kierrosaika oli n. 8s
Tällöin auto etenee 24m/8s = noin 3m/1s = 3000mm/1000ms = 3mm/1ms (kolme millimetriä yhdessä tuhannesosasekunnissa)
Tyypillinen webbikamera ottaa kuvia n. 15fps eli 15kuvaa sekunnissa
Yhden kuvan ottamiseen kuluu siis aikaa 1000ms/15 = 66ms
Auto etenee kuvan ottamisen, eli 66ms aikana, noin 66 x 3mm = noin 200mm eli 20cm.
Jos tuohon webkamera hommaan ryhtyy, kannattaa yrittää löytää kamera, jossa on mahdollisimman suuri "frame rate". Tyypillisesti webkamerat ovat 15fps (frames per second). Toinen juttu on että kamera kannattaa asentaa sen verran korkealle että esim. 15fps kamera näkee hyvinkin yli 20cm matkan radan pinnalla, näppituntumalla vähintään noin 40cm pitäisi olla näkemä. Muutoin voi auto lipsahtaa ohi.
  • santtu
30.11.2011 18:20 #16848 : santtu
Vastaus käyttäjältä santtu aiheessa luotettavuus
tota en tullut ajatelleeksikaan
mutta jos kameran asentaisi mutkaan tai heti mutkan jälkeen niin luotettavuus varmaan paranisi oleellisesti ja tuo ratkaisu olisi varmasti helpompi/halvempi kuin noi muut viritykset
30.11.2011 20:11 #16853 : KaiR
...kuin noi muut viritykset
Kaikki on tietysti suhteellista ja se mitä kotirata -autoiluun voi panostaa on yksilökohtaista, mutta Juliuksen systeemit TOIMII. Turun Hobbylinnan radalla ja Riihimäen Srk:n vanhalla puuradalla on Juliuksen laittamat ajanotot, varmaan Järvenpään Keimolassakin.
En missään nimessä halua arvostella yllä muita esitettyjä vaihtoehtoja, mulla ei ole niistä kokemustakaan. Mutta kaikenlaisesta säätämisestä, epävarmuudesta, toimimattomuudesta ja ed.m. tuottamasta tuskasta sen sijaan autorata -asioissakin on. Joskus vaan pitäisi itsekin ymmärtää, että pikku määrä pätäkää sijoitettuna oikeaan asiaan helpottaa tuskaa... :lol:
Sivu luotiin ajassa: 0.574 sekuntia
