Kiinteän radan suunnittelua / Vinkkejä?
  • kilmister
01.05.2007 17:44 #6920 : kilmister
Vastaus käyttäjältä kilmister aiheessa Re: Kiinteän radan suunnittelua / Vinkkejä?
Kaitsu kirjoitti: Scalextricin tapauksessa kannattaa myös vältellä R1-kaarteiden käyttöä. Jos radassa on R1-kaarteita niin reunaurat ovat selvästi heikompia kisatilanteessa kuin keskiurat.
Eikä ole :twisted:
Meidän 2-uraseen kotirataan upotetaan lähes aina 6kpl 90 asteen R1:stä. Ja sisärata hujahtaa yhtä nopsaan ku ulommainenkin.
Ollaan kanssa alettu pohtimaan, josko aika ja rahat riittäisi rakentamaan kiinteän neliuraisen ja laitamma siihen 100% varmuudella R1:siä. Ension sanoin "Otetaan se vauhti pois" :P
-Paavo
02.05.2007 10:56 #6922 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Kiinteän radan suunnittelua / Vinkkejä?
No joo, olisi pitänyt varmaan lisätä että 4-uraisella ja siitä ylöspäin...
R1-kaarteilla saatte 100 %:lla varmuudella 4-uraisen radan jolla kisatilanteessa reunaurat on helisemässä. Tosin jos kisailu tapahtuu ainoastaan magneettiautoilla niin silloin ongelma lienee pienempi.
  • nandroid
02.05.2007 12:09 #6923 : nandroid
Vastaus käyttäjältä nandroid aiheessa Re: Kiinteän radan suunnittelua / Vinkkejä?
Itse ajattelin että käyttäisin muutamia 22,5 asteen R1 mutkaa. Olen ymmärtänyt että mainittu ongelma on jos käyttää 90 tai 45 + 45 asteen R1 mutkia.
Voiko tota ongelmaa kans korjata jos käyttää 45 aste + pikku suora + 45 asteen mutkia? Näin luki jossain.
  • kilmister
02.05.2007 19:56 #6925 : kilmister
Kaitsu kirjoitti: No joo, olisi pitänyt varmaan lisätä että 4-uraisella ja siitä ylöspäin...
Kaitsulla kokemus lienee puhuu myös puolestaan, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että neulansilmämutkat kuuluu olennaisena osana autourheiluun 8)
Kotirata hommissa ollaan kurvattu magneeteilla ja ilman, eikä suuria eroja urien välillä ole päässyt syntymään vaikka toisella uralla olisikin enempi 90 asteen R1 sisäkurvaa.
Yksi melko perverssi tapa tasoittaa mahdollisia eroja on laittaa kaistanvaihtopalikat sopiviin kohtiin jolloin 4 uraisella radalla keskiurat joutuukin laidoille kunnes vaihdetaan kaistat takaisin. Enpä ole nähnyt moista viritystä millään 4 tai suurempi uraisella, joten luulen, että idea on kuollut jo syntyessään (nostajat lienee koko ajan :shock: ) , mutta harkitsenpa piruuttani sitäkin :twisted:
-Paavo
30.05.2007 07:51 #7107 : TonyClifton
kilmister kirjoitti:
-Paavo
Itselläni + kaveriporukalla on aika negatiivinen kuva noista R1:stä. Noin 15 metrisessä radassa magneettiautojen ero R1-palikan vuoksi oli yli puoli sekuntia - sekunnin. Varsinkin sisempään R1-kaistaan joutuu pudottamaan tolkuttomasti vauhtia että pysyy radalla. Sama pätee myös magneetittomilla autoilla.
  • Scalextric fani
01.06.2007 13:47 #7115 : Scalextric fani
Vastaus käyttäjältä Scalextric fani aiheessa Re: Kiinteän radan suunnittelua / Vinkkejä?
Tänä viikonloppuna sitten alkaa kiinteän pöydällä olevan radan suunnittelu...
aion laittaa scalen vakio muuntajia kaksi. Ne saa luvan riittää.
Maisemoinnitkin aijon laittaa... Laittelen kuvia projektista sitten joskus.
04.07.2007 19:31 #7195 : TonyClifton
Pistän pari kuvaa näytille kun, sain vihdoin jotain aikaiseksi. Projekti ei ole likimainkaan valmis mutta vihdoin alkaa näkyä valoa tunnelin päässä :)
[img
[img
[img
[img
[img
Kaikki kuitenkin pelittää jo. Autot liikkuu radalla ja Juliuksen rakentama ajanotto toimii kuin junan vessa.
04.07.2007 19:42 #7196 : TonyClifton
Ai niin tosta otin mallia omaan rataani. slotcarillustrated.com/portal/fo ... php?t=4777
[img
Todella hieno rata kapeaan (ja pieneen?) tilaan. Huomaa toimivat valonheittimet radan varressa ja upea pelkistetty maisemointi.
05.07.2007 14:57 #7204 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa Sun rataasi...
...on ainakin ollut tunnettu mallasjuoma merkki ollut sopivasti sponsoroimassa, tai ainakin tukemassa? Inspiroimassa? Antamassa vauhtia?
Niin sitä pitää. Asiat kun eivät synny ilman inspiraatioita eikä ihminenkään elä pelkästä leivästä.... :lol:
05.07.2007 18:48 #7205 : TonyClifton
Vastaus käyttäjältä TonyClifton aiheessa Re: Sun rataasi...
darkcrystal kirjoitti: ...on ainakin ollut tunnettu mallasjuoma merkki ollut sopivasti sponsoroimassa, tai ainakin tukemassa? Inspiroimassa? Antamassa vauhtia? :lol:
Jep. Rata onkin nimetty Tony`s A. Le Coq attic:iksi 8)
  • HeseR
05.07.2007 20:46 #7206 : HeseR
Vastaus käyttäjältä HeseR aiheessa Re: Kiinteän radan suunnittelua / Vinkkejä?
Hieno rata. Itselläni kehitteillä autotalliin 2x3m scalextric rata (digi), jonka saa nostettua seinälle. Pistetään kuvia kun on sen aika
06.05.2008 12:09 #9106 : TonyClifton
Pitkästä aikaa tähän topikkiin jatkoa. Onko ideoita mistä saisi hyvää maasto/nurmikkomaisemointia radan viereen tuomaan fiilistä? Ei viitsisi oikeaa ruohoa sisään kantaa. Eikä myöskään saisi maksaa maltaita.
  • kilmister
06.05.2008 12:16 #9107 : kilmister
TonyClifton kirjoitti: Pitkästä aikaa tähän topikkiin jatkoa. Onko ideoita mistä saisi hyvää maasto/nurmikkomaisemointia radan viereen tuomaan fiilistä? Ei viitsisi oikeaa ruohoa sisään kantaa. Eikä myöskään saisi maksaa maltaita.
Ou jees!
Speedylle vein joskus vihreätä messumattoa. Sitä lentää messuilla roskiin ihan älyttömiä määriä vaikka se on ollut lattialla vain pari päivää :shock:
Mattoa kandee tiedustella eri messurakentajilta (Kolmiopalvelu, Taikalyhty, Mayday Media Center... lista on ihan sika pitkä ja kaikkia en edes tiedä)
Toki mattoa saa ostettua uutenakin, hintaa en tiedä. Kukila Oy Vantaalla tuo mielestäni tavaraa maahan.
-Paavo
06.05.2008 14:49 #9108 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa Re: Kiinteän radan suunnittelua / Vinkkejä?
Etola/Hong Kong/Talouspörssi yms. myy paloina ja metritavarana kynnysmattoa josta yleensä löytyy vihreääkin. Helposti leikattavaa saksilla/veitsellä. Omaan rataani sain vielä Euroihmeestä 30 x 30 cm muovisia "ruohopaloja" josta pystyi nyppimään irti eräänlaisia pensaita ruohomaton päälle. Nitojalla kiinni. Mulla on kuvassa näkyvän kaltaisia tupsuja vielä jäljellä. Laita privaa jos tarviit niitä ( laukkaan Turussa joka päivä! )
[img][img]http://i91.photobucket.com/albums/k300/darkcrystal_photo/Vanishing%20Point%20Race%20Arena/LeMansseries.jpg[/img][/img]
06.05.2008 18:44 #9109 : TonyClifton
Kiitos vinkeistä. Hienoa maisemointia Kristallilta. Nuo tupsut on piste iin päälle. :o
Sivu luotiin ajassa: 1.258 sekuntia
