Eurosarja säännöstö 2013
10.12.2012 20:21 #19905 : Tumppi
ilmaantunee tänne varmaan kun Tomi sen saa julkaistavaan malliin..
12.12.2012 07:48 - 12.12.2012 07:49 #19923 : tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa Eurosarja säännöstö 2013
Liitteenä uusin ohjeisto. Suurimmat muutokset näkyvät punaisella.
Muutamia pääkohtia:
- 32-luokka perjantaina
- EM-, EJ/OG- ja TS-lauantaina
- ES-24 luokka sunnuntaina
- Suorat finaalit muissa paitsi ES-24 luokassa
- ES-24 luokka kaikille avoin
- Ei mekkauksia uranvaihdolla ja autot suoraan viivalle aika-ajon jälkeen
- EM-24 luokassa käytössä 1,2mm maavara (tulee myös sääntökirjaan seuraavan päivityksen yhteydessä)
Viimeksi muokattu: 12.12.2012 07:49 tp.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: ASR
12.12.2012 17:11 #19930 : Taiska
Vastaus käyttäjältä Taiska aiheessa Eurosarja säännöstö 2013
Äkkiseltään ajateltuna muutokset vaikuttaa varsin käytännöllisiltä. :)
20.02.2013 11:35 #20613 : tp
Versio 2 säännöstöstä.
Muutokset edellisestä.
- Mekkiminuutti palautettu EM-kuskeille SRC:n toiveesta
- Aikataulua hieman rukattu palkintojenjaon osalta
- Lisätty kuskeja ranking-numerolistalle
21.02.2013 15:58 #20641 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa Eurosarjan pisteet 2013 1/4
Tulevien järjestäjien kannattaisi tuotakin säännön kohtaa miettiä, vai miksi se on tuonne kirjoitettu.. :
--> Mikäli luokkaan ilmoittautuu osallistujia kolme tai vähemmän on järjestäjällä mahdollisuus perua kyseinen luokka.
22.02.2013 18:58 #20653 : Rami
Vastaus käyttäjältä Rami aiheessa Eurosarja säännöstö 2013
hetkinen, katsoin tuota säännöstön versio kakkosen kohtaa, AUTON HUOLTAMINEN URANVAIHDOLLA. Sehän oli ainoastaan EM kuljettajille ja vain kerran kisan aikana, joo se on ohan ok. Onkohan tuo uusi lauseke ajateltu ihan loppuun saakka, Tekstin lopussa sanotaan, että maavara täytyy olla 1.2 jos vaihtaa renkaat. mujtta ei sanota missä vaiheessa . Entäs jos ottaa korjausminuutin vaikka kisan loppupuolella ja vaihtaa renkaat, niin tuon tulkinnan mukaan täytyy laittaa alle renkaat, että 1.2 mm täyttyy. EI KAI. Tuo säännöstön lisäys on varmaan ajateltu, että poissuljetaan taktinen renkaan vaihto eka hiitin jälkeen.
23.02.2013 11:32 - 23.02.2013 11:33 #20655 : tp
Alunperin mekkaus oli kielletty kaikissa luokissa. Kun tuohon EM-luokkaan haluttiin pienille korjauksille aikaa, niin renkaiden koolla pelaaminen olisi helppoa, jos vararenkaat olisivat pienemmät. Isommissa luokissahan tämä on aivan normaalia, että vararenkaat voivat olla hieman alimittaiset, mutta EM-luokkaan ei tälläistä käytäntöä ole hyvä tuoda tasapuolisuuden vuoksi. Jos vararenkaat olisivat pienemmät, niin mihin sitten pistetään raja niiden vaihdon ajankohdalle tai koolle ? Alkuperäisien renkaiden maavara tuskin tippuu kovin paljon alle 1 mm ainakaan skaalaradoilla, joten pienemmillä vararenkailla saisi varmasti etua kisan loppupuolellakin. Renkaidenvaihto olisi siis lähinnä vain rikkoutuneen kierteen tai vanteen takia tehtävä huoltotoimenpide.
Viimeksi muokattu: 23.02.2013 11:33 tp.
  • SRC
23.02.2013 12:50 #20656 : SRC
Vastaus käyttäjältä SRC aiheessa Eurosarja säännöstö 2013
Kyllä se rataskin voipi rikki mennä ja silloin normaalista vaihdetaan koko paketti renkaineen päivineen. Ja jos tuollainen lause on olemassa olisi varmaan tasapuolista että se maavarasääntö koskisi kaikkia luokkia.
Tämä osoittaa miten typerä tuo lause on. Ja kuka sen katsastaa sen maavaran. Ja samalla on kyllä sitten tarkistettava auton leveys.
Koko minin mekkikielto on typerä ja jotakuinkin perusteeton. En ole kuullut yhtään pätetää selitystä asialle. Tuolla mekkikiellolla voidaan helposti asioita joita meistä kukaan ei varmastikaan halua.
hannu
23.02.2013 14:46 #20657 : Yly
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Eurosarja säännöstö 2013
SRC kirjoitti: Tuolla mekkikiellolla voidaan helposti asioita joita meistä kukaan ei varmastikaan halua.
hannu
Suomeksi kiitos ?
26.02.2013 10:32 - 26.02.2013 10:33 #20678 : krp
Vastaus käyttäjältä krp aiheessa Eurosarja säännöstö 2013
tp kirjoitti: Alunperin mekkaus oli kielletty kaikissa luokissa. Kun tuohon EM-luokkaan haluttiin pienille korjauksille aikaa, niin renkaiden koolla pelaaminen olisi helppoa, jos vararenkaat olisivat pienemmät. Isommissa luokissahan tämä on aivan normaalia, että vararenkaat voivat olla hieman alimittaiset, mutta EM-luokkaan ei tälläistä käytäntöä ole hyvä tuoda tasapuolisuuden vuoksi. Jos vararenkaat olisivat pienemmät, niin mihin sitten pistetään raja niiden vaihdon ajankohdalle tai koolle ? Alkuperäisien renkaiden maavara tuskin tippuu kovin paljon alle 1 mm ainakaan skaalaradoilla, joten pienemmillä vararenkailla saisi varmasti etua kisan loppupuolellakin. Renkaidenvaihto olisi siis lähinnä vain rikkoutuneen kierteen tai vanteen takia tehtävä huoltotoimenpide.
Jotenkin multa on mennyt ohi tuo totaalinen mekkikielto uranvaihdolla. En kannata, kun puhutaan EM:stä. Siinä tulee usein pientä remppaa, ja pikkukavereille varmaan mukavampi ettei siitä kärsi niin kovasti. Ainoa syy miksi mekkikielto olisi perusteltu on että silloin on helpompi valvoa tuota renkaanvaihtoa. Itse tätä maavaran korotusta aikanaan ehdotin ja niin sen mielsin että mekata saa, mutta renkaat jos vaihtaa (siis saa vaihtaa) niin niistä pitää sitten löytyä se 1,2mm kun alle pannaan, ja aina katsastuksen kautta (pannaan vaikka virta poikki että ehditään katsastaa). En usko että on kovin vaikeaa valvoa, vaihdetaanko renkaita vai ei. Pieni leima pyöriin erän alussa varmistanee ettei laittomia renkaanvaihtoja tule.
Eli ehdotan seuraavaa tarkennusta sääntöihin (mielestäni palvelee luokan henkeä paremmin):
EM-24:ssä saa mekata uranvaihdolla, ja renkaanvaihto pitää aina ilmoittaa (tapahtui ajon aikana tai tauolla) ja auto katsastetaan ennen kuin se palaa radalle (virta katkaistaan maavaran katsastuksen ajaksi/ ei panna virtaa päälle ennen kuin maavara on tarkastettu). Maavara katsastuksessa aina 1,2mm, erän alussa/ renkaanvaihdon yhteydessä. Renkaat tulee merkitä alkukatsastuksessa/ erän alussa.
Viimeksi muokattu: 26.02.2013 10:33 krp.
11.03.2013 17:15 #20799 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa Eurosarja säännöstö 2013
Nyt kun säännöistä on juttua ollut muuallakin, niin tsekataas nämäkin...
Tomi --> nyt kun noita muutoksia on näköjään tullut, jopa ekan kisan jälkeekin, niin varmaan kertonet myös sen, missä on päätetty ja linkkaat ne päätökset myös tänne... ettei mene muutokset pelkästään oikolukujen piikkiin..
Säännöt kun on jossain vaiheessa tälle vuodelle päätetty, joten niiden muuttaminen menee ihan normi proseduurin mukaan... Täällä voidaan kyllä kirjoittaa että joku sääntö on muutettu, mutta jos siitä ei ole virallista "rosessia" läpi käyty, niin se sääntöhän ei silloin ole muuttunut!
11.03.2013 17:18 #20800 : Tumppi
SRC kirjoitti: .......
hannu
Joskus aikaisemminkin on moisia asioita tehty, sinällään ei ole mitenkään uusi asia, se rooli kuulunee edelleenkin sille katsastuspäällikölle -leveyksineen.
11.03.2013 17:20 #20801 : Tumppi
hannu
Tästä olen tasan samaa mieltä..
13.03.2013 07:24 #20807 : tp
Palautteen perusteella olemme lajiryhmän edustajien kanssa päättäneet, että EM-24-luokkaan palautetaan mekkaaminen. Säännöstö v3:ssa on lisätty mekkaussääntö Kimmon esityksen pohjalta.
13.03.2013 07:32 #20808 : Tumppi
tp kirjoitti: Palautteen perusteella olemme lajiryhmän edustajien kanssa päättäneet, että EM-24-luokkaan palautetaan mekkaaminen. Säännöstö v3:ssa on lisätty mekkaussääntö Kimmon esityksen pohjalta.
Kyseessä on sääntöasia, johon ei varmaankaan riitä lajiryhmän edustajien kommentit, vaan lajiryhmän tekemä esitys, jonka sitten hallitus hyväksynee...
-> Mennäänkö jatkossa "huutoäänestyksellä" koskien sääntömuutoksia ja niiden toimeenpanoa.. ?
-> Vai mennäänkö sillä prosessilla, joka meillä on koskien AKK:n alaista kilpailutoimintaa ?
Sivu luotiin ajassa: 0.454 sekuntia
