3D printtaus, etuvanne juttupolku
31.10.2014 08:15 #25629 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa 3D printtaus, etuvanne juttupolku
Omistan myös kyseisen laitteen ja laatu on pääsääntöisesti hyvää. Ohjelmiston asennuksessa on kiemuroita ja asennus- ja käyttöönotto-ohjeita pitää seurata pilkulleen tarkasti, muuten olet vaarassa rysäyttää tulostuspään alustan läpi.
Kun MiniFactoryn on saanut säädettyä, on se kelpo vehje. Tulostusalue on hieman vaatimaton ja heillä ei ole aikomusta tehdä suurempaa tulostusaluetta.
Pursottimien yleiset vaivat tulevat myös MiniFactoryn mukana. Olennaisinta on saada tuloste tarttumaan alustaan. Tässä suhteessa MiniFactory peittoaa esittelemäni Felix Printerin, koska tulostusalue on mekaanisesti tasalaatuisempi ja suora.
ABS muovia tai Nylonia MiniFactoryllä EI PYSTY JÄRJELLISESTI JA HYVIN TULOSTAMAAN!!! Jos MiniFactorysi paketissa tulee mukana rulla ABS tulostusmateriaalia, lähetä se takaisin ja pyydä PLA muovia. MiniFactory pystyy luotettavasti tulostamaan ainoastaan PLA muovia.
Laatu ja tarkkuus on tyypillistä pursottimen tarkkuutta. Messunäytökset ovat perseestä eivätkä kerro totuutta. Jos messuesityksessä tulostetaan jokin kippo pitkillä vedoilla, kappaleesta tulee pakostikin suhteellisen siisti. Totuus selviää vasta monimutkaisemmissa kappaleissa, joissa tulostuspää joutuu koko ajan pursottamaan ja pysäyttämään pursottamisen esim ristikkorakenteita sisältävässä kappaleessa.
Kaikenkaikkiaan kohtuu laite PLA tulostamiseen. Muistutan vielä, että ABS tulostusta ei kannata edes yrittää, siitä tulee vain paha mieli.
31.10.2014 08:24 #25631 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa 3D printtaus, etuvanne juttupolku
Kiitoksia kommenteista. Uusimmassa TM:ssä on myös tuo laite testauksessa kahden muun vastaavan kanssa. Tavallaan kiinnostaa, mutta käytön opetteluun menevä työmäärä vrt. se kuinka paljon mulla olisi oikeasti tuolle käyttöä on suhteeltaan ehkä hieman huono. Harkitaan.
Samoin alkaa tilat käymään ahtaaksi. Onko MiniFactory helposti siirrettävissä? Ts. voiko sen pistää kaappiin ja ottaa esille vain tarvittaessa vai pitääkö sille raivata kiinteä työtila jostain?
31.10.2014 12:37 #25641 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa 3D printtaus, etuvanne juttupolku
Täällä Kiire-Suomessa noita pienoistehtaita onpi yleisissä kirjastoissa melko vapaasti asiakkaiden käytettävissä, jopa opastuksen voi itselleen varata. Ei ole etes kallista puuhaa.
Kannattaa siis tutkia, joskopa likellä omaa sijaintia olisi sellainen kokeiltavissa. Auttaa varmaan ostamattomuuspäätöksen kanssa pähkäilyssä kovasti ;-)
31.10.2014 15:20 #25645 : lordjw
Jou!
MiniFactory varastoituu kätevästi muuttolaatikkoon taikka ylähyllylle. Ei ole liika iso laite.
Sanoisin että jos on halua laajentaa harrastusta ja käyttää mielikuvitusta omien komponenttien tekoon, 3D tulostin on erinomainen vehje.
Valitettavasti tämä edellyttää sitten 3D mallinnussoftan opettelua eli vaivaa on kaksin verroin. Suosittelen SolidEdgeä, ladattavissa kokeilua varten ja juutuupi videoita löytyy hyvin.
Kirjastojen laitteen lienevät jatkuvasti kokeilujonossa taikka rikki, joten jos eteen sattuu vaikkapa budjettimalli 3D tulostimesta, jolla pääsee alkuun, niin kannattaa harkita vakavasti. 1600 euron MiniFactory on enemmänkin hintahaitarin yläpään alimmalla portaalla.
01.11.2014 10:25 #25652 : Rami Yliniemi
Vastaus käyttäjältä Rami Yliniemi aiheessa 3D printtaus, etuvanne juttupolku
Tuossa kun olitta aiemmin pähkäilleet laakerointi ja akselivaihtoehtoja, niin samaista teemaa on tullut itsekin vuntsailtua jossain vaiheessa. Itse näkisin, että laakereiden asennus vanteeseen ei ole paras ajatus, koska se lisää pyörivää massaa ja hidastaa vanteen kiihtyvyyttä. Hiiliakselin pätkä liimattuna suoraan vanteeseen, jolloin keskiön koko voi olla pienempi, eikä tarvita ruuveja. Ripustus 2xkuulalaakerilla niin lähelle vannetta kuin mahdollista, niin ei synny pitkää vääntövartta laakereiden riesaksi. Akselin kiinnitys ripustukseen sokalla. Itse ripustuksen/laakeripesän kun liimaisi monokokkeliksi hiilikuituputkesta, u-profiilista, vaahdosta ja vanhoista sukkahousuista, niin olisi sekin kevyt ja jämerä. Ehkä.
Suuntaa antava sutaisu ajatuksesta:
01.11.2014 11:01 #25653 : lordjw
Hmmm, sokka vaatii lieriösokalla uran jyrsimisen akseliin. Tappisokka vaatisi reiän poraamisen akseliin. Vaihdettaessa kiireessä vannetta sokka voi pyrähtää karkuun. Leveydensäätö kiinteällä sokkapaikalla voisi olla tarkkaa puuhaa.
Kaitsun juttuihin perustuen vanteen pitää olla helposti ja nopeasti vaihdettavissa ja tähän lienee hyvä vaihtoehto jo esitetty M2 ruuvi vanteessa. Akseli olisi kiinteästi kuulalaakeriin liimattuna. Kuulalaakerin ripustus on sitten mitä onkin.
No mutta meikäläinen ei aja 24 kisoja ja tuo on teoreettista.
Olen käytännössä testannut tulostettuja takavanteita FinCup Touring luokassa ja todennut, että PLA muoviin eli tulostusmateriaaliin kierteytetyt M2 kiinnitykset vastakkaisilla puolilla pitävät vanteen kohtuullisesti kiinni ja suorassa, mutta voivat löystyä pitkällä aikavälillä. Eli kireys olisi tarkastettava aina ennen kilpailua.
01.11.2014 12:08 #25655 : PekkaN
Vastaus käyttäjältä PekkaN aiheessa 3D printtaus, etuvanne juttupolku
Eikös muuten tuon akselinpätkän voisi tulostaa suoraan osana vannetta?
Säästyy ruuvin paino sekä rakennetta heikentävät reiät akselia sekä ruuvia varten.
01.11.2014 16:38 #25660 : lordjw
Ei riitä tarkkuus eikä kestävyys. Tarkkuuden puutteen voi kompensoida printtaamalla ylileveä akseli ja sorvaamalla oikeaan mittaan. Mekaaniselle kestävyydelle pitäisi sitten keksiä jotakin.
01.11.2014 19:16 - 01.11.2014 19:16 #25662 : Rami Yliniemi
Ontto metalliakseli, hiilitanko sisään kasvattamaan lujuutta ja lukkorengas uralla päähän. Tai kierre akseliin ja alu-/nylon mutterilla kiinni.
Viimeksi muokattu: 01.11.2014 19:16 Rami Yliniemi. Syy: metallit unohtui matkasta
09.03.2015 18:00 #28050 : Rami Yliniemi
Onko tämä nyssi semmonen skaala-peli..?
Sivu luotiin ajassa: 0.599 sekuntia
